帖子
查看: 1409|回复: 1
[原创]在excel的单元格中,获得圆的面积.
发表于 2008-11-1 23:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在单元格中输入=ls()--------------- 采用的是excel的单元格自定义函数功能.
自定义函数function ls()
程序如下:
以下程序必须放在excel的bas模块中.
Function ls() As Double
  Dim returnObj As AcadCircle
  Dim basePnt As Variant
  With objModelDocument
     .Utility.GetEntity returnObj, basePnt, "选择一个圆"
     ls = returnObj.Area
  End With
End Function
excel与AutoCAD通讯程序如下
Function objModelDocument() As AcadDocument
  Dim appAutoCad As AutoCAD.AcadApplication
  On Error Resume Next
  Set appAutoCad = GetObject(, "AutoCAD.Application")
  If Err Then
    Err.Clear
    Set appAutoCad = CreateObject("AutoCAD.Application")
  End If
  appAutoCad.Visible = True
  Dim AcadDoc As AcadDocument
  Set objModelDocument = appAutoCad.ActiveDocument
End Function
发表于 2008-11-5 16:47:00 | 显示全部楼层
可以用吗?
GMT+8, 2025-7-6 07:32 , Processed in 0.234929 second(s), 24 queries , Gzip On.
