查看: 9944|回复: 10
[余美题集] [自编]已知三边二条件作四边形
发表于 2008-11-1 13:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请您作出如图的园内接四边形ABCD
使得AB、BC、CD的长度分别等于已知定值m、n、p
并且∠B、∠C的平分线交点在AD上。
参与人数 1威望 +2 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 2 + 1 【好评】 好題
 楼主| 发表于 2008-11-1 13:20:00 | 显示全部楼层
注意:题目图中的绿园绿线皆为未知数。
发表于 2008-11-3 09:13:00 | 显示全部楼层
关键信息:AD=AB+CD
发表于 2008-11-6 15:05:00 | 显示全部楼层
我的解答。不知道是否正确,作图还没作。
 楼主| 发表于 2008-11-10 09:43:00 | 显示全部楼层
aneasthesia发表于2008-11-6 15:05:00我的解答。不知道是否正确,作图还没作
没看明白,看了图再说。
 楼主| 发表于 2008-11-27 09:37:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-12-11 19:11:00 | 显示全部楼层
hejoseph发表于2008-11-3 9:13:00关键信息:AD=AB+CD
hejoseph说了关键词,可惜没有后续。
根据题设‘∠B、∠C的平分线交点在AD上’,不难推出 AD=AB+CD(一道竞赛题)
于是,本题简化为‘已知AB=m  BC=n  CD=p  AD=m+p 作园内接四边形’。
已知四边作园内接四边形的方法很多,相比之后,楼主采用阿波罗园法:
①作线段ADE使得AD=AB+CD=m+p   DE=AB×CD/BC=m×p/n
②对A、E作n:p的阿波罗园(红园),取DC=p
③CB=n   AB=m
则四边形ABCD为所求。
其中第②步‘对A、E作n:p的阿波罗园(红园)’的方法也很多,可以用傻子模拟法:
胡编三组数据XA:XE=X`A:X`E=n:p  YA:YE=n:p
据此作X、X`、Y三点,过X、X`、Y的红园就是阿波罗园啦。
 楼主| 发表于 2009-2-24 15:34:00 | 显示全部楼层
  1.   已知四边作园内接四边形的方法很多,
复制代码
广义地说,四边形有6条边,对角线也是‘边’。
7楼的方法稍加变通,也适合“已知2对边2对角线,作可内接于园的四边形”的情况:
求作可内接于园的四边形ABCD(顶点顺次),使得:
AC=a   CB=b   BD=c   DA=d
作:
①作CB=b  CP=ac/d
②对P、B作A`P:A`B=a:d的阿波罗园(红园,A`表示红园上点),
③红园上取A点,使得CA=a
④取AD=d  BD=c
则四边形ABCD为所求。
证:
显然,二对角线AC=a  BD=c
      二对边  BC=b  AD=d
∵AP:AB=a:d(阿波罗园)
  AC:AD=a:d
  CP:BD=(ac/d):c=a:d
∴△ACP∽△ADB
∴∠ACP=∠ADB
所以,A、B、C、D共圆,完了。
Joseflin + 2 + 1 【好评】好思路
发表于 2009-2-24 16:41:00 | 显示全部楼层
此方法确实不错。
应该是解决此题了吧
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=72600
发表于 2009-5-30 09:25:00 | 显示全部楼层
AB+CD=AD的证明
GMT+8, 2025-5-2 11:50 , Processed in 0.164918 second(s), 25 queries , Gzip On.
