查看: 1751|回复: 3
将自定义实体加入数据库后,CAD系统错乱~
发表于 2008-10-31 10:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的自定义实体是继承自AcdbEntity , 在append到图形数据库后。坐标系统完全乱了,在绘图区域上绘制其它的实体(如直线,园等)位置全部不对。
在有些机器上是正常的,有些是不正常的,所以我不知道是因为软件环境有冲突还是程序写的不对。请大家讨论讨论
开发环境:VC6+ARX14
运行环境:XPSP2
机器上还装有:vs2005 , acad 2005 , acad2008等
发表于 2008-10-31 22:27:00 | 显示全部楼层
单从这些没法判断问题到底出在哪里
发表于 2008-10-31 22:28:00 | 显示全部楼层
感觉像是内存错乱了,看一下你的dwgin和dwgout是不是完全对应的?
 楼主| 发表于 2008-11-5 14:54:00 | 显示全部楼层
原因是我在自定义实体里绘制文字时,使用了不存在的字体文件,所以出了错...
GMT+8, 2025-5-2 09:44 , Processed in 0.176362 second(s), 24 queries , Gzip On.
