查看: 1779|回复: 3
[求助] 关于Autocad2006 VBA 的自定义工具条的问题
发表于 2008-10-31 01:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在06的帮助文档里,给出了添加自定义工具条的简单代码的示例,运行也成功了,可有个问题:用右键单击自己创建的工具条,可用的工具条只有自己创建的那个;而右击原有的工具条,里面也没有我自定义的那个。原因?
示例代码如下:
Sub Ch6_AddButton()
    Dim currMenuGroup As AcadMenuGroup
    Set currMenuGroup = ThisDrawing.Application.MenuGroups.Item(0)
    ' 创建新工具栏
    Dim newToolbar As AcadToolbar
    Set newToolbar = currMenuGroup.Toolbars.Add("TestToolbar")
    ' 向新工具栏添加按钮
    Dim newButton As AcadToolbarItem
    Dim openMacro As String
    ' 给宏指定“ESC ESC _open”的 VB 等价值
    openMacro = Chr(3) + Chr(3) + "_open "
    Set newButton = newToolbar.AddToolbarButton _
                   ("", "NewButton", "Open a file.", openMacro)
End Sub
发表于 2008-11-1 17:10:00 | 显示全部楼层
请教,如何将CAD2007中工具拦保存,在 CaD再次启动的时候还有工具栏.
 楼主| 发表于 2008-11-2 00:28:00 | 显示全部楼层
你说的是自定义的工具栏吧,你是用VBA的代码编写的吗?如果是的话,“保存”是不行的,不过可以在启动CAD的时候自动加载程序,以实现你的要求。可以参考CAD的帮助文档。
 楼主| 发表于 2008-11-2 00:31:00 | 显示全部楼层
问题已经解决了,在给出的程序前加一句代码,先加载下“ACAD.CUI”菜单组就行了……
GMT+8, 2025-6-7 07:53 , Processed in 0.175996 second(s), 23 queries , Gzip On.
