楼主: liminnet
可以用程序来完成多个LSP编译问题吗??
 楼主| 发表于 2008-10-31 12:43:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-10-31 14:35:00 | 显示全部楼层
vlisp-compile
 楼主| 发表于 2008-10-31 14:53:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-10-31 16:41:00 | 显示全部楼层
将 AutoLISP 源代码生成为 FAS 文件
(vlisp-compile 'mode filename [out-filename])
注意 必须打开 Visual LISP IDE 以保证 vlisp-compile 能正常运行。
参数
mode
编译器模式,可为下列符号之一:
st 标准编译模式
lsm 优化但不直接链接
lsa 优化且直接链接
filename
字符串,表示 AutoLISP 源文件。如果源文件位于 AutoCAD 支持文件搜索路径中,则在指定文件名时可以省略路径。如果省略扩展名,则假定其为 .lsp。
out-filename
字符串,表示生成后的输出文件。如果没有指定输出文件,vlisp-compile 设定输出文件与原文将同名,但将扩展名替换为 .fas。
请注意如果指定了输出文件名,但没有指定I/O文件的路径,则 vlisp-compile 将输出文件置于 AutoCAD 安装目录下。
返回值
如果编译成功则返回 T,否则返回 nil。
示例
假定 yinyang.lsp 位于 AutoCAD 支持文件搜索路径中,则下面的命令编译该程序:
_$ (vlisp-compile
'st "yinyang.lsp")
T
输出文件名为 yinyang.fas,与源文件位于同一目录。
下面的命令生成 yinyang.lsp 并将输出文件命名为 GoodKarma.fas:
(vlisp-compile 'st "yinyang.lsp" "GoodKarma.fas")
请注意上一命令中的输出文件位于 AutoCAD 安装目录中,而不是 yinyang.lsp 所在的目录。下面的命令生成 yinyang.lsp 并将输出文件置于 c:\my documents 目录:
(vlisp-compile
'st "yinyang.lsp" "c:/my documents/GoodKarma")
最后一个样例中指定了源文件的完整路径:
(vlisp-compile
‘st "c:/program files/<AutoCAD installation directory>/Sample/yinyang.lsp")
输出文件名为 yinyang.fas,与输入文件位于同一目录。
 楼主| 发表于 2008-10-31 17:11:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-7-31 16:23 , Processed in 0.164949 second(s), 18 queries , Gzip On.
