查看: 3528|回复: 4
如何关闭当前文档curDocument
发表于 2008-10-24 14:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
void openSyncDocHelper( void *pData)
 if (acDocManager->isApplicationContext()) {
  const TCHAR * fileName = (const TCHAR *)pData;
  Acad::ErrorStatus es = acDocManager->appContextOpenDocument(fileName);
  assert(es == Acad::eOk);
 else
  assert(0 && "ERROR: in Document context.");
void writeBlock()
    static char pData[] = ( "G:\\HR1.dwg" );
    AcApDocument* pDoc = acDocManager->curDocument();
    if (pDoc) {
        acDocManager->closeDocument(pDoc);
        acutPrintf(_T("\nCurrently in Document context : %s, Switching to App.\n"),pDoc->fileName());
        acDocManager->executeInApplicationContext(openSyncDocHelper, (void *)pData);
为何无法关闭当前文档
说还有一个命令在运行,请完成该命令,然后重试.
如果把acDocManager->closeDocument(pDoc);放在最后好像可以关闭
但是无法继续运行了
Arx中有没有像vba中的 thisdrawing.Close ture or false 类似的功能函数
发表于 2008-10-24 18:07:00 | 显示全部楼层
好像应该用多线程知识来解释吧。。当你新建立一个新文档的时候,相当于启动了一个新的线程,在这个线程最终无论你如何操作,cad还是会留在原来的那个文档界面。好像是哪位高人曾经这么说过。。。当然不是我说的、、。。
 楼主| 发表于 2008-10-25 14:01:00 | 显示全部楼层
等于没说
我的意思是 当前文档关闭时命令也必须结束。
在不想人机交互情况下 如果我还要继续运行别的命令怎么办呢
发表于 2008-10-25 15:16:00 | 显示全部楼层
将命令注册为 ACRX_CMD_SESSION 试试
 楼主| 发表于 2008-10-27 13:46:00 | 显示全部楼层
谢谢
但还是不行
看来处理文档一类的只能用lisp 或 VBA了
GMT+8, 2025-5-21 09:27 , Processed in 0.184665 second(s), 23 queries , Gzip On.
