查看: 2592|回复: 2
[原创]LISP快捷鍵-視窗工具
发表于 2008-10-23 16:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
文章來源:[教學]LISP快捷鍵-視窗工具
http://autocad.bestoforum.net/forum-f7/topic-t384.htm
一般在檢視模型空間的圖面物件時,除了使用傳統的視窗工具列,若使用三鍵式滑鼠也可以透過 中間滾輪 來平移(按住中間滾輪)及視窗實際畫面(中間滾輪連擊二下),對於習慣使用鍵盤輸入的朋友,也可以透過 LISP快捷鍵 來針對圖面畫面快速檢視,若操作熟鍊可加上滑鼠中間滾輪,即可快速精準的檢視圖面的任何一部份。
◆ ZA (LISP快捷鍵) → 視窗+全部 組合動作
◆ ZD (LISP快捷鍵) → 視窗+動態 組合動作
◆ ZE (LISP快捷鍵) → 視窗+實際畫面 組合動作
◆ ZS (LISP快捷鍵) → 視窗+拉近 組合動作
◆ ZW (LISP快捷鍵) → 視窗+物件 組合動作
◆ ZX (LISP快捷鍵) → 視窗+拉遠 組合動作
◆ ZZ (LISP快捷鍵) → 視窗+前次視窗 組合動作
※而對於習慣使用工具列的朋友也可以自訂新增工具列喔~
步驟1.將語法複製貼到系統的程式檔最下一行,以AutoCAD 2009版本為例,使用記事本開啟 acad2009.lsp 即可
語法:
(DEFUN C:ZA () (SETVAR "CMDECHO" 0) (PROMPT "縮放全部") (COMMAND "ZOOM" "A") (PRIN1))
(DEFUN C:ZD () (SETVAR "CMDECHO" 0) (PROMPT "動態縮放") (COMMAND "ZOOM" "D") (PRIN1))
(DEFUN C:ZE () (SETVAR "CMDECHO" 0) (PROMPT "縮放實際畫面") (COMMAND "ZOOM" "E" "ZOOM" "0.95X") (PRIN1))
(DEFUN C:ZS () (SETVAR "CMDECHO" 0) (PROMPT "視窗拉近")(COMMAND "ZOOM" "1.1X") (PRIN1))
(DEFUN C:ZX () (SETVAR "CMDECHO" 0) (PROMPT "視窗拉遠") (COMMAND "ZOOM" "0.9X") (PRIN1))
(DEFUN C:ZW () (SETVAR "CMDECHO" 0) (PROMPT "縮放物件") (COMMAND "ZOOM" "O" ) (PRIN1))
(DEFUN C:ZZ () (SETVAR "CMDECHO" 0) (PROMPT "縮放回前次視窗") (COMMAND "ZOOM" "P") (PRIN1))
程式檔路徑如下:
C:\Program Files\AutoCAD 2009\Support\acad2009.lsp
步驟2.請在指令行輸入(LOAD "acad2009.lsp"),即可使用剛剛設定的 LISP快捷鍵,以後重新啟動AutoCAD程式時,可以直接使用 自訂LISP快捷鍵。
全屏動態影片:
http://s143.photobucket.com/player.swf?file=http://vid143.photobucket.com/albums/r134/op90o/GS0014.flv&fs=1&os=1&ap=1
■另外提供下載 [自訂LISP快捷鍵] 外掛,可以直接透過安裝方式即可,適用於 AutoCAD 2004 ~ AutoCAD 2009 版本。
[自訂LISP快捷鍵] 外掛下載:
参与人数 1威望 +1 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 1 + 1 【好评】好提议
发表于 2012-5-7 06:44:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主,原来的zoom习惯可以简单的找回来了。
发表于 2012-5-7 22:19:09 | 显示全部楼层
顶一个哈
GMT+8, 2025-5-2 15:27 , Processed in 0.150716 second(s), 29 queries , Gzip On.
