查看: 1147|回复: 2
求救,如何获取当前样式的字高?
发表于 2008-10-22 11:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Dim height As Double
  Dim dimsty As AcadDimStyle
  Set dimsty = ThisDrawing.ActiveDimStyle
  MsgBox "样式名:" & ThisDrawing.ActiveDimStyle.Name
  ‘如何获取当前标注样式的字高?下面代码不对
   MsgBox "dimsty样式字高:" & dimsty.TextHeight
发表于 2008-10-22 12:29:00 | 显示全部楼层
标注样式的对象模型并没有提供详细的样式各设置内容,如果需要,折中的方法是在图面上添加一个标注后,取得它的字高。
发表于 2008-11-1 18:30:00 | 显示全部楼层
dim objText as AcadText
解决方法
通过获得实体
ThisDrawing.Utility.GetEntity returnObj, basePnt, "Select an object"
for each returnObj in thisdrawing
set objText = returnObj
关注这个点.
  Debug.Print objText.Height获取字体的高.
楼主的
GMT+8, 2025-6-7 08:01 , Processed in 0.200196 second(s), 24 queries , Gzip On.
