查看: 5803|回复: 3
Autodesk Design Review 2009 Service Pack 1已发布
发表于 2008-10-21 18:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载请点击:
Autodesk® Design Review 2009 Service Pack 1 自述
发布日期:2008 年 5 月 9 日
适用范围:
  • Autodesk® Design Review 2009
系统要求
  • Microsoft® Windows Vista™、Windows XP Professional 或 Home Edition(建议 SP2)、Windows 2000 SP4
  • Microsoft® Internet Explorer 6(建议 SP2)或更高版本
  • 800 MHz 32 位 (x86) 或 64 位 (x64) 处理器(建议使用更快的处理器)
  • 512 MB RAM(对于 Microsoft Windows Vista 用户,建议使用 1 GB 或更大的 RAM)
  • 150 MB 用于安装的可用磁盘空间
  • 1024 x 768 VGA
  • 鼠标、轨迹球或兼容的定点设备
  • 适用于 64 位系统的 CD-ROM 驱动器、DVD-ROM 驱动器
  • 可选硬件:
    • 支持二维和三维导航的 3Dconnexion SpaceTraveler™
    • 使用 NMEA 0183 标准进行通信的 GPS 设备集,即标准的 4800 波特率和 COM 端口(COM1 至 COM10)。 它包括:
      • 与 Microsoft Streets 和 Trips 2006 捆绑的 GPS 设备
      • 具有集成 GPS 设备的 Panasonic Toughbook®
      • 通过 USB 连接的 GPS 设备
      • 连接 GPS 设备集以使用 COM 端口的蓝牙
已知问题
  • DGN 和 JT 插件可从 Design Review 插件网站下载:http://www.autodesk.com/dwf-plugins-chs。对于每个插件,相关的自述包含了安装和使用说明。
  • 安装 Autodesk Design Review 2009 要求具有本机管理员权限。不支持以非管理员身份安装。
  • 如果在卸载 Design Review 时单击“取消”按钮,则将终止卸载,但 Design Review 可能无法正常工作。解决方法:从 Windows 的“添加/删除程序”控制面板,单击列表中的 Autodesk Design Review 以将其选中。单击“更改/删除”以打开 Autodesk Design Review 安装向导。单击“修复”或“重新安装”。选择“重新安装”选项,然后单击“下一步”。按照提示重新安装 Design Review。
  • 如果先安装了 Design Review 2009,然后再安装 DWF Viewer 7,则在双击文件将其打开时将启动 DWF Viewer。这样做是因为最近安装的程序将假定为与 DWF 文件关联。解决方法:要将 Design Review 2009 设置为默认的查看器,请卸载 DWF Viewer 7 和 Design Review,然后重新安装 DWF Viewer 7,再重新安装 Design Review 2009。
  • 如果在安装 Design Review 后又安装 AutoCAD 2007,则某些系统文件将被 AutoCAD 安装覆盖,并导致 DWF Shell Extension 失败。解决方法:卸载并重新安装 Design Review 以恢复 DWF Shell Extension。
  • 从包含单个图纸且已启用密码保护的 AutoCAD 2008 发布 DWF 文件可能产生受到损坏且不可使用的 DWF 文件。
  • “在线搜索”功能可能无法在非英语版本的 Design Review 中正常运行。该功能不支持双字节或重音字符,或是使用非单字节字符的属性名称。
  • 如果 DWF 文件是使用 DWF Writer 创建的,则查找功能(从“查找”选项板或“查找和帮助”工具栏中选择)可能无法返回任何结果。如有可能,请始终使用您的设计程序的“发布”命令,而不是使用 DWF Writer 将 DWG 文件转换为诸如 DWF 等文件格式。
  • 按照设计,三维 DWG 文件中的已命名视图不会发布到 DWF 文件。
平台 (Windows Vista、Windows XP、Windows 2000)
  • 在 Windows Vista 系统上,如果启用 Windows Vista 主题 (Aero),则一些 DWF 文件图层可能不会按预期方式显示;查看某些三维模型时,在更改工作空间后,画布窗格可能为空;或者,在启用此主题的情况下,已旋转的二维图纸可能不会按预期方式显示。解决方法:右键单击 Windows 桌面,然后选择“个性化”。在“个性化”对话框中,单击“主题”。从“主题”下拉列表中选择“Windows 经典”,然后单击“确定”。
  • 在 Windows Vista 系统中,将 DWF 文件嵌入到 Microsoft Office 2007 文件中时,Autodesk DWF Viewer Control 未在“对象”对话框(“插入”>“对象”)中列出。解决方法:在“对象”对话框中,单击“新建”,然后从“对象类型”列表中选择“Autodesk DWF Document”。单击“确定”以将嵌入的查看器插入。
  • 如果 Design Review 先前被具有标准或受限用户帐户的人员使用,那么在具有管理员用户帐户的人员卸载 Design Review 时,ActiveConfig.xml 和 woof_toolformats.xml 这两个文件可能无法自动卸载。解决方法:从以下位置手动删除这两个文件:C:\Documents and Settings\[user name]\Application Data\Autodesk\Autodesk Design Review\9.0\userdata 文件夹。
  • 要保存具有非英文文件名的文件,选择“文件”>“另存为”,然后右键单击语言栏,启动 Microsoft Global Input Method Editor (IME)。 在“另存为”对话框中键入所需文件名并按 Enter 键,在键入文件名之后退出 IME。单击“保存”按钮或再次按 Enter 键以保存文件。
显示
  • 如果在您查看三维 DWF 文件时计算机遇到显示问题,则使用最新的显卡驱动程序更新计算机。如果仍然遇到显示问题,则选择“工具”>“选项”,并且在“模型”选项卡的“查看设置”下,从“驱动程序”下拉列表中选择另一设置。
  • 在某些三维 DWF 文件中可能无法正确显示纹理或表面位图。
  • 根据发布三维 DWF 文件时使用的设置,选择“视图”>“标准视图”>“带边界着色”可能无法清晰地显示所有对象的边界。解决方法:选择“工具”>“选项”。在“模型”选项卡中,取消选中“颜色设置”下的“按发布”选项,然后设置新的模型边界颜色。
  • 将某些光栅图像拖放在缩略图或列表视图选项板或画布上可能导致 Design Review 停止响应。解决方法:将该图像转换为另一文件类型。
  • 从 Autodesk Civil 3D 或 Autodesk Map 3D 发布的大型 DWF 文件可能包含黑点,使画布上的几何图形变模糊。
  • 当在 Design Review 2008 中查看时,在 Design Review 2009 中已旋转并保存的二维图纸或图像可能无法正确显示。
  • 通过将多个 DWF 文件拖放至列表视图或缩略图选项板来合并这些文件,可能会导致图纸不按照预期的顺序排列。
DWFx
  • 打开在 Design Review 2008 中保存的 DWFx 文件时,Microsoft XPS 查看器仅能显示二维内容。非二维内容,例如三维模型或 BOM 表,在 DWFx 文件中将由单个的 DWFx 标识代理页表示。解决方法:要查看完整内容,请在 Design Review 中打开 DWFx 文件。
  • 当在 Microsoft XPS Viewer 中查看时,不会显示 DWFx 文件中存储的对象特性。虽然不显示,但在 Design Review 中查看时,这些对象特性在 DWFx 文件中仍可用。
嵌入
  • 在修改嵌入的 DWF 文件后,当保存 Microsoft Word 2003 或 2007 文件时,Autodesk Design Review 会提示您保存对 DWF 文件的更改。在对嵌入的 DWF 文件进行后续修改后,当再次保存 Word 文件时,Design Review 不会提示您保存 DWF 文件。
  • 在 Microsoft Office 2003 程序中,当使用“插入”>“对象”>“新建”方法来嵌入 DWF 文件时,“对象类型”列表中可能会提供有两个 Autodesk 控件。解决方法:选择 Autodesk DWF 查看器控件,单击“确定”以将嵌入的查看器插入。选择任何其他“Autodesk...”对象类型将无法正确地嵌入 DWF 文件。
  • 将图纸从 Design Review 中的“缩略图”或“列表视图”选项板拖放到 Internet Explorer 7 中可能会导致存放临时文件的文件夹 (C:\Windows\Temp) 打开。
  • 嵌入 Microsoft Word 或 PowerPoint 2003 文件中的 DWF 文件处于非活动状态时,可能由普通的大 DWF 图标表示,而不是由 DWF 文件内容的缩略图表示。
  • 如果计算机安装了 Windows XP Service Pack 2 的 Internet Explorer 更新 (KB912945),则必须禁用 Internet Explorer 脚本调试。解决方法:在 Internet Explorer 中,选择“工具” >“Internet 选项”。在“高级”选项卡的“浏览”下,验证是否已选中“禁用脚本调试 (Internet Explorer)”和“禁用脚本调试(其他)”选项。单击“确定”。
测量与标记
  • 使用非笛卡尔坐标系发布的地理参考图无法进行测量。
  • 在包含标记过的三维模型的多图纸 DWF 文件中,在“标记”选项板中单击三维标记将显示带有选定标记的模型,并且将启用“动态观察”工具而不是“选择”工具。解决方法:在主工具栏上单击“选择”工具以实现与选定三维标记标注的交互。
  • 在包含多个视口的二维 DWF 文件中,在一个视口中创建的测量可能与在另一个视口中创建的测量不一致。
  • 当从二维图纸中删除标记时,“旋转图纸”工具可用。您必须从画布中删除诸如徒手画或外形标记之类的一些标记,然后再将其从标记选项板中删除,以便启用“旋转图纸”工具。
  • 三维图纸上的标注标记不能包含粗体文字。
打印和批量打印
  • 要使用批量打印向导,您必须首先在 Design Review 中打开任意一个 DWF 文件。
  • 打印或绘制极大的文件时可能导致 Design Review 意外关闭。
  • 如果 Autodesk DWF Viewer 在 Design Review 之后安装,则在 Windows 资源管理器中右键单击文件可能会无法打印该文件。解决方法:手动更改文件关联。右键单击 DWF 文件,选择“特性”。在“基本”选项卡上的“文件特性”对话框中,单击“更改”按钮以显示“打开方式”对话框。从推荐程序列表中选择 Autodesk Design Review。或者,(如有必要),单击“浏览”以导航至系统上的 DesignReview.exe 并将其选中。单击“确定”以设置文件关联。再次单击“确定”以接受更改,然后关闭文件的“特性”对话框。
  • 在批量打印向导中,当选择受密码保护的 DWF 文件时,在批量打印过程中,系统将提示您三次输入文件密码。
  • 在某些打印机上打印填充图案失败。
DWF 比较
  • 不能同时比较多个图纸。
  • 在将 DWF 文件内容与 DWFx 文件内容比较时,比较结果可能包含错误的差异。
此 Service Pack 修复的主要问题
平台和命令问题
  • 除非用户帐户具有管理权限,否则某些 DWF 文件不可用。
  • 在 64 位系统上,如果安装了 DWG TrueView 2009,则将 AutoCAD 2009 中创建的 DWG 或 DXF 文件导入 Design Review 2009 时可能会失败。
  • 在 Windows Vista 中,未停靠的选项板的标题栏可能显示最大化和最小化按钮。
  • 计算机用户名包含双字节字符时,在创建标记后保存二维 DWF 文件会导致出现“保存文件失败”错误。
  • 将 DWF 图纸从“缩略图”或“列表视图”选项板拖动到桌面,所创建的新 DWF 文件没有文件扩展名。
  • 在通过选择“编辑”>“撤销”来恢复先前删除的“我的视图”之后,“我的视图”右键单击菜单中的“删除”命令不可选择。
  • 当 Design Review 的默认文件类型设置为 DWFx 时,单击“文件”>“新建”,同时将三维 DWF 文件拖动至“缩略图”或“列表视图”选项板可能触发客户错误报告 (CER)。
显示
  • 在某些计算机上,当显卡驱动程序设置为 Direct3D 时,三维 DWF 文件可能无法正确地显示。
  • 当为一些三维文件启用阴影时,并非所有部件都投射出阴影。
  • 无法在 Design Review 中打开从 AutoCAD 2007 或 AutoCAD 2008 发布的某些三维 DWF 文件。
  • 对于某些三维模型,使用矩形缩放工具以更改视图可能不会按预期方式缩放视图。
  • 对于某些三维 DWF 文件,单击“巡视建筑控制盘”上的“向前”工具按钮并向下拖动(将相机向后远离模型移动)可能会导致 HOOPS 错误,造成 Design Review 被冻结。
  • 如果删除 BOM 表之外的所有图纸,然后再保存文件,由此创建的 DWF 文件将仅包含 BOM 表信息,打开此类文件将可能导致 Design Review 意外地冻结或关闭。
  • 对于某些三维模型,当启用“视图更改时布满视图”选项时单击 ViewCube 以更改视图将有可能导致视图被缩小。
DWFx
  • 将非常大的 DWF 文件,例如其中包含了数百张图张,另存为 DWFx 文件时将产生使另存为 DWFx 文件失败的错误。
  • 将 DWFx 图纸从 Design Review 的一个实例拖放到 Design Review 另一个实例的 DWF 文件中时,DWFx 图纸可能无法正确地显示,并且如果您打印这些图纸,可能会导致 Design Review 意外关闭。
  • 将 DWFx 图纸从 Design Review 的一个实例拖放到 Design Review 的另一个实例时,某些 DWFx 图纸在接收文件中可能无法正确地显示,并且将接收文件另存为 DWF 可能会失败。
  • 对于最初从 Inventor 中发布并且包含标记的 DWFx 文件,当通过选择“文件”->“另存为”在 Design Review 中进行保存时将有可能无法正常保存。
  • 在添加标记后,将受密码保护的 DWFx 文件另存为 DWF 文件可能导致文件保存错误。
  • 如果对受密码保护的 DWFx 文件添加标记,然后将其保存并关闭,则随后重新打开该文件时,无法添加新的标记。
  • 用作自定义符号的光栅图像在某些 DWFx 文件中可能不会按预期方式打印。
  • 在某些 DWFx 文件中,当文件在 AutoCAD 标记集管理器中打开时,标记可能无法正确地显示。
  • 将 DWFx 文件另存为 DWF 文件可能导致二维图纸页边距改变。
  • 在添加标记后保存三维 DWFx 文件将有可能导致显示 DWF 转换错误。
  • 选择标记工具并单击画布,平移二维 DWFx 图纸视图之后,可能会触发客户错误报告 (CER)。
嵌入
  • 在保存 Microsoft Word 或 PowerPoint 文档后,当某个嵌入的三维 DWFx 文件处于活动状态时,单击“平移”按钮可能导致 Word 或 PowerPoint 意外关闭。
  • 当查看已嵌入 Microsoft Internet Explorer(版本 6 或 7)、Microsoft Office 或 Buzzsaw 中的 DWF 文件时,在一个或多个选项板已显示和取消固定后,选择“窗口”>“工作空间”>“默认值”可能导致 Design Review 意外关闭。
  • 当查看已嵌入 Autodesk Buzzsaw 的 DWF 文件时,在单击“标记”选项卡后选择另一工作空间可能导致 Buzzsaw 停止响应。
  • 当查看已嵌入 Autodesk Buzzsaw 的 DWF 文件时,在画布上添加标记后单击“标记”选项卡可能导致 Buzzsaw 停止响应。
查找
  • 在打印、测量或禁用标记的 DWFx 文件中,通过“查找”选项板或“查找和帮助”工具栏搜索文本可能导致 Design Review 意外关闭。
  • 在某些 DWFx 文件中,通过“查找”选项板或“查找和帮助”工具栏搜索标记中包含的文本可能导致 Design Review 意外地冻结或关闭。
测量与标记
  • 在画布上右键单击二维标记不会选择标记。
  • 当查看二维 DWF 文件时,右键单击标记对象并选择“删除”不能按预期删除标记。
  • 在将标记添加到二维 DWF 文件并使用“缩放”、“平移”或“动态观察”工具更改视图后,添加额外的标记可能导致 Design Review 意外地关闭。
  • 在三维模型中,当测量圆的直径或半径时,该几何图形将作为一个或多个圆弧(而不是一个整圆)进行测量。
  • 当在二维图纸上测量时,在完成测量之前从“缩略图”或“列表视图”选项板中删除图纸可能会触发客户错误报告 (CER)。
  • 当标记添加到 DWFx 文件且在画布中仍处于选中状态时,打印该文件可能无法在打印输出上显示新标记。
  • 在测量二维图纸上的几何体时,使用鼠标滚轮或键盘快捷方式缩放视图可能导致测量错误地结束。
  • 在画布上选择一个或多个标记对象后,画布窗格右键单击菜单中可能不提供“剪切”、“复制”和“删除”命令。
  • 在“标记特性”选项板“注释”文本框中输入信息后,单击“标记”选项板中的标记可能触发客户错误报告 (CER)。
  • 在添加标记后且标记在画布上仍处于选中状态时,平移或缩放二维图纸的视图可能触发客户错误报告 (CER)。
打印和批量打印
  • 打印先前打印失败的已保存的批量打印作业可能会触发客户错误报告 (CER),并且导致 Design Review 意外关闭。
  • 连续打印三维 DWF 或 DWFx 文件两次可能会触发客户错误报告 (CER),并且在第二个打印作业期间导致 Design Review 意外关闭。
  • 打印包含标记的二维 DWF 文件比较结果将可能导致 Design Review 停止响应或意外关闭。
  • 使用 Microsoft Input Method Editor 选择其它语言,并以非英语文件名保存批量打印文件将可能导致 Design Review 停止响应。
  • DWF 文件内包含的光栅图像可能不会按预期方式打印。
  • 如果要批量打印多个图纸序列,而每个图纸序列又被另存为单独的 DWF 文件,则某些图纸可能不会按照它们显示在“选择要打印的 DWF 文件”对话框中的顺序进行打印。
此 Service Pack 修复的文件
文件夹:...\Program Files\Autodesk\Autodesk Design Review\
  • adimagingservices4.dll
  • DesignReview.exe
  • DesignReviewDll.dll
  • DWFBatchPrint.dll
  • DwfSelection.dll
  • DWGImporter.dll
  • GeoRefUtils.dll
文件夹:...\Program Files\Autodesk\Autodesk Design Review\EComposite\
  • Buzzsaw.dll
  • Commands.dll
  • DwfComApi.dll
  • DwfCompare.dll
  • DWFxImporter.dll
  • ECompositeDocumentHandler.dll
  • ECompositeEditor.dll
  • ECompositeEditorUI.dll
  • ECompositeViewer.dll
  • EModelEditor.dll
  • EModelGeometry.dll
  • EModelSectionEditor.dll
  • EModelViewer.dll
  • EPlotCommon.dll
  • EPlotCore.dll
  • EPlotEditor.dll
  • EPlotEditorTools.dll
  • EPlotEditorUI.dll
  • EPlotGeometry.dll
  • EPlotModel.dll
  • EPlotRenderer.dll
  • EPlotSectionEditor.dll
  • EPlotViewer.dll
  • GeoReferencing.dll
  • IdSystem.dll
  • TabularPresenter.dll
  • TextEdit.dll
  • TextSearch.dll
文件夹:...\Program Files\Autodesk\Autodesk Design Review\EMap\
  • AWRequestManager.dll
  • EMapViewer.dll
文件夹:...\Program Files\Autodesk\Autodesk Design Review\MC3\
  • ADRmap.mlm
文件夹:...\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\DWF Common\
  • AdCommon.dll
  • AdView.dll
  • ExpressViewer.exe
© 版权所有 2008 Autodesk, Inc.。保留所有权利。 Autodesk® 和 Autodesk 徽标是在美国和/或其他国家/地区的注册商标。
发表于 2008-10-21 19:01:00 | 显示全部楼层
多谢版主!下载先!
发表于 2008-10-23 15:22:00 | 显示全部楼层
很详细,谢谢!
发表于 2008-10-25 13:58:00 | 显示全部楼层
谢谢你的分享!
GMT+8, 2025-5-1 12:32 , Processed in 0.197282 second(s), 28 queries , Gzip On.
