查看: 2852|回复: 9
[求助] 标注更新的英文令名称?有快捷令吗?
发表于 2008-10-21 17:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  CAD2007主界面工具栏--标注--更新,这个更新项目要在工具栏及下拉菜单中寻找,甚为不便.
请教高手:
1.这个"标注更新"命令的英文全称是什么?
2.它有快捷令吗?
发表于 2008-10-21 21:15:00 | 显示全部楼层
DIMEDIT    快捷鍵自訂
 楼主| 发表于 2008-10-22 09:40:00 | 显示全部楼层
Joseflin发表于2008-10-21 21:15:00DIMEDIT    快捷鍵自訂
谢谢Joseflin大师的及时关注解答!
    经我操作试验后, 情况如下:
输入命令: dimedit后,在命令行显示的是:
输入标注编辑类型 [默认(H)/新建(N)/旋转(R)/倾斜(O)] <默认>:
选择对象:
而在主界面点击——标注——更新,在命令行显示的是:
输入标注样式选项
[保存(S)/恢复(R)/状态(ST)/变量(V)/应用(A)/?] <恢复>: _apply
   请教老师:由于提示内容不同,输入命令: dimedit后无法更新标注,可能此令有误?
发表于 2008-10-22 12:44:00 | 显示全部楼层
是AutoCAD本身翻译的问题,包括帮助的翻译都有问题。
从字义是讲,是把选定的标注用当前的标注样式进行更新,即如果选定的标注原来是A样式,而当前的标注样式是B样式,则通过该命令后,选定的标注就会转到B样式了。
但命令行的翻译是“应用(A)”,而帮助文档却翻译成了“用当前标注的系统变量的设置应用到选定的对象上”,这可能是ACAD版本更新后,帮助文档没有做更新的结果。
发表于 2008-10-22 21:36:00 | 显示全部楼层
======在 2008-10-22 9:44:00 您来信中写道:======
DIMEDIT→n→輸入更正後尺寸→選取原尺寸
 楼主| 发表于 2008-10-23 10:39:00 | 显示全部楼层
Joseflin发表于2008-10-22 21:36:00======在 2008-10-22 9:44:00 您来信中写道:======请教老师:由于提示内容不同,输入命令: dimedit后无法更新标注,可能此令有误?======================================DIMEDIT→n→輸入更
      谢谢Joseflin老师的及时回复解答!  我按您的上述的方法操作了,可以更新标注,但更新后的标注不能与SCALE等令关联了.如放大图形,更新后的尺寸长度固定不变了--这不是我遇到问题所希望的情况,但这是标注更新的方法之一,让我意外初识还有这一种DIMEDIT令来更新标注尺寸,我自定义为DE令,及其正确的操作方法,谢谢!
  而在主界面点击——标注——更新后的标注尺寸是可以与SCALE等令关联的,如图形放大,尺寸的长度也随着按倍率增大.
     可能正如上面mccad 老师所述,对标注更新有不同的理解所致?
发表于 2008-10-23 13:16:00 | 显示全部楼层
(defun c:da(/ ss)(setq ss(ssget))(command "-dimstyle _apply" ss "")(princ))
发表于 2008-10-24 18:57:00 | 显示全部楼层
mccad发表于2008-10-23 13:16:00(defun c:da(/ ss)(setq ss(ssget))(command \"-dimstyle _apply\" ss \"\")(princ))
老大,我用你上面的程序,似乎有点问题,我稍微修改了一下,不知对不对?
(defun c:da(/ ss)(setq ss(ssget))(command "-dimstyle" "_apply" ss "")(princ))
 楼主| 发表于 2008-10-27 10:57:00 | 显示全部楼层
dianbotang发表于2008-10-24 18:57:00老大,我用你上面的程序,似乎有点问题,我稍微修改了一下,不知对不对?(defun c:da(/ ss)(setq ss(ssget))(command \"-dimstyle\" \"_apply\" ss \"\")(princ))
   谢谢mccad 及dianbotang老师的解答!
   对于编程,如天书我看不懂,要学习的东西太多了。mccad 老师写的程序,我看不懂,我把它保存为.lsp文件,在CAD加载后,试输入da令,会出现错误的提示,我不知所措,迷惑中......
   后来,dianbotang老师纠正其程序的错误后,就可以正常运行了,就可以快速选择对象更新标注了!感谢dianbotang老师的及时纠正的解答,真是高手啊!  谢谢!
请教老师:能否介绍一下,各个字符的含义?或推荐要看的编程书籍,网上相关的语法资料?谢谢!
发表于 2013-5-20 19:12:11 | 显示全部楼层
正用上,输全命令很费时!
GMT+8, 2025-5-2 06:22 , Processed in 0.168947 second(s), 24 queries , Gzip On.
