帖子
查看: 5241|回复: 10
[求助]关于嵌套对话框及图形的显示
发表于 2008-10-20 15:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我做的一个简单的例子:输入命令addline,跳出主对话框“对话框的嵌套”,点击主对话框的按钮“调用另一个对话框”跳出对话框“画直线”,点击“画直线”按钮,不能立刻显示图形,分别按两个对话框的确定按钮后才出现右侧的一条直线。
我用的是VC++6.0和ARX2002,两个对话框是模态对话框。
请问各位高手,能不能在点击“画直线”按钮时立即出现右侧的直线呢?
这是源码,请高手指点迷津!
发表于 2008-10-20 16:33:00 | 显示全部楼层
改为非模态的 在点击画线时 destory掉两个对话框
 楼主| 发表于 2008-10-20 18:00:00 | 显示全部楼层
caddeveloper兄,不行啊,我将主对话框改成了非模态的,按“画直线”按钮就出现警告。
画直线按钮的程序段如下:
void CLineDlg::OnBUTTONline()
 // TODO: Add your control notification handler code here
 //隐藏对话框把控制权交给AutoCAD
 BeginEditorCommand();
 AcGePoint2d InsrtPt(0, 0);
 AcGePoint2d Pt1(0, 0);
 //提示用户输入一点
 ads_point pt;
 if (acedGetPoint(NULL, "\n输入一个点:", pt) == RTNORM)
  //梁柱刚性连接1
  InsrtPt.set(pt[X], pt[Y]);
  t1.set(pt[X]+1000, pt[Y]+1000);
  CCreateEnt::CreatePolyline(InsrtPt, Pt1, 1);
  // 如果点有效,继续执行
  CompleteEditorCommand();
 else
  // 否则取消命令(包括对话框)
 CancelEditorCommand();
这是出现的警告
发表于 2008-10-20 20:57:00 | 显示全部楼层
试试用以下函数吧
 楼主| 发表于 2008-10-21 08:59:00 | 显示全部楼层
这两个函数我都用了
发表于 2008-10-21 17:34:00 | 显示全部楼层
绘制完线的时候用一下,发送cad命令 regen,重绘模型看看。
 楼主| 发表于 2008-10-22 09:27:00 | 显示全部楼层
绘制完线后发送regen还是和原来一样,要关闭两个对话框才能看到直线。
extern Adesk::Boolean acedPostCommand(const char* );
 //提示用户输入一点
 ads_point pt;
  acedPostCommand("regen");
  // 如果点有效,继续执行
 else
  // 否则取消命令(包括对话框)
发表于 2008-10-22 14:30:00 | 显示全部楼层
画完直线,并添加到数据库后,用 这个函数 acdbEntUpd 更新一下.
 楼主| 发表于 2008-10-22 17:40:00 | 显示全部楼层
还是不行,会出现下面的警告
这是源码,请高手指点迷津!
发表于 2009-1-22 22:25:00 | 显示全部楼层
  // 如果点有效,继续执行
这两行换一下,先结束退出交互
在添加线
GMT+8, 2025-6-6 17:06 , Processed in 0.188079 second(s), 23 queries , Gzip On.
