查看: 3457|回复: 7
[余美题集] [原创]已知垂心到三顶点距离,求作三角形
发表于 2008-10-15 11:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何作出下面的△ABC:
它的垂心到顶点A的距离等于已知定值m
它的垂心到顶点B的距离等于已知定值n
它的垂心到顶点C的距离等于△ABC的外接圆半径
发表于 2008-10-15 19:04:00 | 显示全部楼层
作法:
以m/2为半径作绿色圆、n/2为半径作红色圆,以任意2倍关系的半径作2个蓝色实线圆;
任作一条绿色圆的切线交大的蓝色圆于B'、C'两点,过B'点作蓝色小圆的两条切线交蓝色大圆于A'、A"两点;
连接A'C'和A"C',过O作OD⊥A'C'、OE⊥A"C',同时交红色圆于两点;
过红色圆上的两点分别作A'C'、A"C'的两条平行线交B'C'线于两个C点,以O为圆心、分别以两个OC为半径作两个蓝色虚线圆交B'C'线于另两点B,与先前的平行线的交点为A,完成。
 楼主| 发表于 2008-10-16 09:23:00 | 显示全部楼层
chenjun_nj发表于2008-10-15 19:04:00作法:以m/2为半径作绿色圆、n/2为半径作红色圆,以任意2倍关系的半径作2个蓝色实线圆;任作一条绿色圆的切线交大的蓝色圆于B'、C'两点,过B'点作蓝色小圆的两条切线交蓝色大圆于A'、A\"两点;
楼上作法,转来转去,颇有匹多教授“生锈的园规”之风味;
如何证明?有难度呀。
有简法吗?只需二步!!
发表于 2008-10-16 13:08:00 | 显示全部楼层
chenjun_nj兄的做法很好啊
我补充一个。
(再看了chenjun_nj兄的做法,发现我只做出其中一个,那么,在第一步中,把120°改为60°,后面采用类似做法,可以得到另外一个钝角三角形解。)
 楼主| 发表于 2008-10-16 14:52:00 | 显示全部楼层
作法不错,不知道有没有证明?
发表于 2008-10-16 21:10:00 | 显示全部楼层
我的作法的证明(我也是作完后才发现证明的):
很快就能发现图中所有的∠1均是相等的(全等△结合同弧上的圆周角是圆心角的一半);我们只要再证明∠1对半径比为定值的两个圆就是一个固定值,∵cos(∠1)=OP/OA'=定值,∴∠1=定值
本题中两个圆的半径为2倍关系,∠=60°,可以直接作2条60度角线完成作图。
题目改成C点距垂心为外接圆半径的任意倍数也是一样的作法。
 楼主| 发表于 2008-10-17 09:22:00 | 显示全部楼层
chenjun_nj发表于2008-10-16 21:10:00我的作法的证明
上述题目被人打入了“难作之图”的黑名单。
楼主将其中的第20题,拼接下面这道匈牙利竞赛题,哈哈,一楼的题就出来了。
锐角△ABC的B点到垂心、外心的距离相等,求∠B
答案:
60°
(1990 匈牙利数学奥林匹克)
 楼主| 发表于 2008-10-17 09:26:00 | 显示全部楼层
引理1:垂心与三顶点的连线,将△ABC分成三个小三角形,这三个小三角形的外接圆的大小都相等,并且等于△ABC的外接圆
引理2:由这三个小三角形的外接圆园心组成的三角形,全等于△ABC
证明匈牙利竞赛题:
∵B点到垂心、外心的距离相等
∴由引理,△BHP与△BHQ是等边三角形
∴∠PBQ=120°
∴园周角∠B=(园心角∠AOC)/2=(∠PBQ)/2=60°
证明4、5楼的作法:
∵由引理,△BPQ≌△HPQ≌△OAC
∴∠PBQ=∠AOC=2∠B=120°
∴∠BQH=2∠BQP=60°
∴△BQH等边
∴BH=BQ=△ABC的外接圆半径
GMT+8, 2025-5-2 08:19 , Processed in 0.213609 second(s), 23 queries , Gzip On.
