查看: 2290|回复: 2
[余美题集] [求作]老题:等边垂足三角形
发表于 2008-10-15 11:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-10-15 22:43:00 | 显示全部楼层
在△的任两条边上以相邻的边的距离比作阿波罗尼圆,交点就是所求的P点。
原理:垂足△定理,垂足△的边长=P点到原△对应顶点的距离*原△对边的距离/原△外接圆直径。
 楼主| 发表于 2008-10-16 09:39:00 | 显示全部楼层
chenjun_nj发表于2008-10-15 22:43:00在△的任两条边上以相邻的边的距离比作阿波罗尼圆,交点就是所求的P点。原理:垂足△定理,垂足△的边长=P点到原△对应顶点的距离*原△对边的距离/原△外接圆直径。
chenjun_nj的作法可以理解,‘阿波罗尼圆’是可选的方法之一。
方法之二:
作∠BPC=60°+∠A
作∠APC=60°+∠B
此P点即为所求。
证明(请自画辅助线):
设P点到BC、AC、AB垂线之足分别是D、E、F
①∵P、D、C、E共于以PC为直径的园
  ∴∠DEP=∠DCP
  ∵P、F、A、E共于以PA为直径的园
  ∴∠FEP=∠FAP
②∠DEF=∠DEP+∠FEP
  =∠DCP+∠FAP
  =∠C - ∠ACP+∠A - ∠CAP
  =∠A+∠C - (180° - ∠APC)
  =∠A+∠C - [180° - (60°+∠B)]
  =60°
同理:
∠DFE=60°
∠EDF=60°
所以,△DEF是等边三角形。
GMT+8, 2025-5-1 14:10 , Processed in 0.156966 second(s), 23 queries , Gzip On.
