查看: 2536|回复: 7
请教各位前辈,为什么实体不跟着草图变
发表于 2008-10-14 15:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如,我先做了一个草图(简单的四边形),变成实体后,我又返回(同一个)草图里在四边形里面做了一个圆(或者别的东西),然后返回实体,但是实体没有跟着变化(我不知道要怎么样搞,在别的软件里是自动跟着变化的),请教各位该如何处理这类问题。(请不要告诉我说再另外做个草图,或者在实体里打孔什么的),谢谢!急盼!
 楼主| 发表于 2008-10-14 16:17:00 | 显示全部楼层
在线等
发表于 2008-10-14 19:34:00 | 显示全部楼层
你的实体没有选到○,编辑你原来做实体的特征就ok啦.
 楼主| 发表于 2008-10-14 20:20:00 | 显示全部楼层
还是不明白,我在特征里拾取不到新加草图的圆,能说明白点吗?
发表于 2008-10-14 22:33:00 | 显示全部楼层
陈老师说过,封闭轮廓数量的变化,在INVENTOR中不承认,必需要重新编辑特征。封闭轮廓数量不变化,形状改变,比如增加一个圆弧等,特征就会跟着变化。
发表于 2008-10-16 18:45:00 | 显示全部楼层
yes 楼上讲的很透彻
发表于 2008-11-5 15:37:00 | 显示全部楼层
重新编辑一次拉升特性就可以了
发表于 2008-11-5 15:49:00 | 显示全部楼层
重新编辑一次拉升特性就可以了
GMT+8, 2025-5-1 12:54 , Processed in 0.201188 second(s), 28 queries , Gzip On.
