查看: 1695|回复: 6
[求助] 角度自动标注
发表于 2008-10-14 15:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动标注两条直线的夹角
(defun c:bz()
  (setvar "dimadec" 2)
  (setq p1 (getpoint "\n 输入第一点:"))
  (setq p2 (getpoint "\n 输入第二点:"))
  (setq p3 (getpoint "\n 输入第三点:"))
  (command "line" p1 p2 "")
  (command "line" p2 p3 "")   **********请高手把以下几行命令填上,谢谢
 楼主| 发表于 2008-10-15 16:34:00 | 显示全部楼层
加上(command "dimangular" p2 p1 p3)可用,请给位高手指正.
发表于 2008-10-15 23:12:00 | 显示全部楼层
(defun c:bz()
  (setq ent1 (entlast))
  (setq ent2 (entlast))
  (setq ang (/ (+ (angle p2 p1) (angle p2 p3)) 2))
  (setq p4 (polar p2 ang 5))
  (command "osmode" 0)
  (command "dimangular" (list ent1 p2) (list ent2 p2) p4)
 楼主| 发表于 2008-10-16 09:22:00 | 显示全部楼层
好象不怎么灵光啊
发表于 2008-10-19 06:54:00 | 显示全部楼层
楼主的思路不够好,有高手能做到如下效果吗?框选两条线,自动算出两线的夹角,并自动标出小于90度的角,且循环选择标注下一个角《需再选对象》,此功能可否实现?
发表于 2008-10-29 22:01:00 | 显示全部楼层
怎么没人跟贴呀?
发表于 2009-1-19 16:04:00 | 显示全部楼层
这个思路不错,有无人有时间搞
GMT+8, 2025-7-29 17:31 , Processed in 0.170623 second(s), 25 queries , Gzip On.
