楼主: aicr317
VLX文件合并
发表于 2008-10-23 20:30:00 | 显示全部楼层
好程序,我一般是在DOS下,用EDIT来提取,没你的方便.
发表于 2008-10-23 20:32:00 | 显示全部楼层
lyy发表于2008-10-22 8:37:00VLX2FAS xxx.vlx
如果能改成一个带窗体的程序就好了.
发表于 2008-10-23 21:30:00 | 显示全部楼层
能不能详细讲一下如何将vLX转为FAS。再说说啊
发表于 2008-10-24 08:59:00 | 显示全部楼层
fas文件只是lsp的编译文件,不包含dcl。如果vlx里包含DCL的话,要把DCL文件提取出来!
直接用文本编辑器打开vlx文件并把dcl的代码复制出来(dcl代码在末尾),保存为相应的dcl文件!
把dcl文件和转化后的fas文件放在一起使用或重新打包为vlx文件!
发表于 2008-10-24 09:06:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-10-24 09:20:00 | 显示全部楼层
liminnet发表于2008-10-24 9:06:0044063lyy大哥,我这个文件没有DCL的呀,怎么搞成fas后不能用呀
你这vlx文件是由多个fas文件打包的,不能转换的!
因为fas本身就已经编译了!
发表于 2008-10-24 10:13:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-10-24 13:10:00 | 显示全部楼层
那就对了...
当vlx只是用一个lisp或一个fas编译成的...
那么用vlx2fas就可以达到解出的fas可以用
而我们一般编译的时候,是用多个lisp...(不知道是不是这么解释...很早以前玩过一次vlx2fas,忘了是怎么回事了)
只记得我自己编译的解成的fas可以用,而且解院长的fas不能用...
DCL好办,直接打开VLX就可以看到了...
发表于 2008-10-24 16:21:00 | 显示全部楼层
carrot1983发表于2008-10-24 13:10:00那就对了...当vlx只是用一个lisp或一个fas编译成的...那么用vlx2fas就可以达到解出的fas可以用而我们一般编译的时候,是用多个lisp...(不知道是不是这么解释...很早以前玩过一次vlx2fas,忘了是怎
好象不能使用fas文件只能用lsp文件,用多个lsp文件也可以!
发表于 2008-10-24 18:06:00 | 显示全部楼层
liminnet发表于2008-10-24 10:13:00VRTLIB-14
b   ?LOAD((:protected . T) (:active-x . T) (:separate-namespace) (:load-file-list (:fas "zzz")))  窖 2ZZZ
 FAS4-FILE ; Do not change it!
72206
2213 $     fQe
5 dc bQa
cQa
lyy大哥,这个是不是也包括了一个FAS的呀,也是不能编的对吧
这个只有一个FAS,可以,
在DOS下,多个FAS也可以解开的.
GMT+8, 2026-1-28 07:39 , Processed in 0.174648 second(s), 25 queries , Gzip On.
