查看: 1963|回复: 4
在二维中以实体的中心自动旋转180度
发表于 2008-10-13 15:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位朋友能编一个在二维中以实体的正中心自动旋转180度的lisp程序?谢谢了。
发表于 2008-10-13 22:26:00 | 显示全部楼层
实体的正中心是否指实体外包围方框的中心?
 楼主| 发表于 2008-10-14 07:41:00 | 显示全部楼层
一般我主要是用于旋转文字的。谢谢
 楼主| 发表于 2008-10-15 00:18:00 | 显示全部楼层
我自已编的,哪个地方不对,请版主指点下。谢谢了。
(defun C:zz()
  (setq oldosmode (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)
  (princ "\n请选择要旋转的单行文字!!!")
  (setq en (car (entsel)))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq en1 (entget en))
  (setq tym (cdr (assoc 0 en1)))
  (if ( = tym "TEXT")
      (setq dd (cdr (assoc 10 en1)))
      (setq jd (cdr (assoc 50 en1)))
      (setq ysjd1 (cdr (textbox en1)))
      (setq ysjd (car ysjd1))
      (setq x (car ysjd))
      (setq y (cadr ysjd))
      (setq a (atan (/ y x)))
      (setq jd1 (+ jd a))
      (setq jl (/ (sqrt (+ (* x x) (* y y))) 2))
      (setq xy (polar dd jd1 jl))
      (command "rotate" en "" xy "180"  );   180  即需要旋转的角度,可以进行修改。
  (if (/= tym "TEXT")
      (princ "\n选择的不是单行文字!!!")
      (setvar "osmode" oldosmode)
      (setvar "cmdecho" 1)
      (exit)
发表于 2008-11-1 23:51:00 | 显示全部楼层
帮助别人,提高自己!
GMT+8, 2025-5-1 23:20 , Processed in 0.178430 second(s), 24 queries , Gzip On.
