查看: 2642|回复: 2
[余美题集] [求作]已知边长外接圆半径求作三边形
发表于 2008-10-11 15:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知⊙O
请问如何作出⊙O的外切三边形△ABC
使得AB=m  △ABC的外接圆半径=R
其中m、R为使问题正常可解的已知定值(不必讨论偏门定值)。
参与人数 1威望 +2 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 2 + 1 【好评】 好題
发表于 2008-10-11 23:59:00 | 显示全部楼层
作法:
以O为心(R*R-2R*r)^0.5为半径作圆,在圆上任取一点O';
以O'为心R为半径作圆,在圆上任取一点P;
以P为心m/2为半径作圆,再以PO'为直径作圆交圆P于Q点,作PQ线;
以内切圆半径r为距离作线I∥PQ,以O'为心OO'为半径作圆交I线于N点;
以O'为旋转中心旋转N点和PQ线,将N点旋转至与O重合,PQ就转到AB线,从A、B点作内切圆的切线,完成△ABC。
证明:
OO'的距离由定理得到;
△O'PQ由作法保证了A、B、O'之间的距离,而绕O'点的旋转又保证了AB线与内切圆相切,所以OO'圆上任取的O'点就是最终的外心。
讨论:
如果平行线I在线PQ的另一边,在某些参数下是可以与红圆O'N相交的,因此除去对称的情况,一般有两个不同的解。
Joseflin + 2 + 1 【好评】好思路
 楼主| 发表于 2008-10-12 08:27:00 | 显示全部楼层
2楼chenjun_nj的作法有证明,支持一下。
楼主提个简单作法:
①作蓝园,半径为R
②作B`C`=m
③作绿弧,使得绿弧‘对应的园周角’等于90°加上弧B`C`‘对应的园周角’
  易知绿弧是所求三角形的内切圆园心的轨迹
④作红⊙O`与B`C`相切,使得:园心O`在绿弧上、⊙O`与已知⊙O同大小
⑤过B`、C`作红⊙O`的切线,交于A`
将△A`B`C`套回已知⊙O的位置就OK啦
GMT+8, 2025-5-1 13:50 , Processed in 0.191590 second(s), 25 queries , Gzip On.
