查看: 4231|回复: 1
Autodesk DWF Writer2009_chs 介绍
发表于 2008-10-8 22:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Autodesk DWF Writer2009_chs 介绍,(也即Autodesk DWF Writer4.0简体中文版------免费的)
英文官网上有简体中文版下载!!!(我已下了,可惜本论坛无法上传大文件!) 找个英文水平好的就可以下了,免费的。
Autodesk® DWF™ Writer 2009 自述
更新时间:2008 年 1 月 24 日
Autodesk® DWF™ Writer 2009 包括下列组件:
  • Autodesk® DWF™ Writer for 2D
  • Autodesk® DWF™ Writer for 3D
  • Autodesk® DWF™ Writer for CATIA®(V5R15 和 V5R16)
  • Autodesk® DWF™ Writer for Pro/ENGINEER®(Wildfire™ 2.0 和 Wildfire™ 3.0)
  • Autodesk® DWF™ Writer for SolidWorks®(2007 和 2008)
系统要求
  • Microsoft® Windows Vista™、Windows XP Professional(建议 SP2)、Windows 2000 SP4
  • Microsoft® Internet Explorer® 6 或更高版本
  • 800 MHz Intel® Pentium® III 处理器(建议使用更快的处理器)
  • 256 MB 的 RAM(建议使用 512 MB 的 RAM)
  • 160 MB 可用磁盘空间用于安装
  • 最低 800 x 600 VGA(建议 1024 x 768 或更高)
  • 鼠标、轨迹球或兼容的定点设备
可以使用 Autodesk® DWF™ Writer for 2D 的程序
您可以使用 DWF Writer for 2D 从任意 Windows 程序创建 DWF 和 DWFx 文件。Autodesk 程序(包括基于 AutoCAD 的产品、Inventor 和 Revit)的用户应当使用内置的 DWF 发布功能来创建 DWF 文件。Pro/ENGINEER、SolidWorks 和 CATIA 用户应使用适当的插件来发布 DWF 文件。
以下程序已通过 DWF Writer for 2D 的测试:
  • Adobe® Acrobat® 7, 8
  • Microsoft® Excel® 2003, 2007
  • Microsoft® Internet Explorer® 6, 7
  • Microsoft® PowerPoint® 2003, 2007
  • Microsoft® Visio® 2003, 2007
  • Microsoft® Word 2003, 2007
已知问题...
Autodesk® DWF™ Writer 2009 的已知问题
  • 在安装 DWF Writer 时,“Windows 文件保护”对话框可能会显示消息“正常运行 Windows 所需的文件已被替换成无法识别的版本。要保持系统的稳定,Windows 必须还原这些文件的原始版本。”解决方法:单击“取消”以取消恢复这些文件的原始版本。 然后,单击“是”保留无法识别的文件版本。
  • 不支持 Microsoft® Windows XP Professional x64 Edition。
  • 不支持 Microsoft® Vista x64 Edition。
  • 不支持 Microsoft® Windows XP Home Edition。
Autodesk® DWF™ Writer for 2D 的已知问题
  • 选择 Excel 中的图表将导致 Autodesk DWF 菜单消失。解决方法:选择除图表外的任意对象都可以重新显示 Autodesk DWF 菜单。
  • 如果 Excel 工作簿内的每个工作表都采用了不同的 DIP 设置,则发布此工作簿将导致每个工作表被发布为单独的 DWF 文件,同时打开多个“另存为”对话框。每次输入相同的文件名都导致前一个工作表被覆盖。解决办法:在“另存为”对话框中为每个 DWF 文件输入不同的名称。然后,在 Windows 资源管理器中,选择每个工作表的 DWF 文件,再单击鼠标右键并选择“合并”以将它们合并到一个 DWF 文件中。
  • 使用大图纸尺寸和高 DPI 发布包含图表的电子表格可能导致产生空 DWF 图纸。
Microsoft® Internet Explorer® 7
  • 在 Microsoft Windows Vista 中,由于 Internet Explorer 默认的安全设置,当 DWF Writer for 2D 与 Internet Explorer 7 一起使用时将打开一个安全对话框。
  • 在 Microsoft Windows Vista 中,如果您将 DWF Writer for 2D 与 Internet Explorer 7 一起使用,则“打印首选项”的“高级”选项卡可能会显示下列信息:“由于 Internet Explorer 在保护模式下运行,高级选项不可用。”
Microsoft® Outlook® 2003, 2007
  • 从受支持的程序中,选择“Autodesk DWF”>“发布 DWF 并发送电子邮件”将导致新打开的电子邮件窗口中的“格式”工具栏被禁用。
  • 由于与发送电子邮件相关的问题,在 Windows® 2000 下,Visio 中的“发布并通过电子邮件发送”被禁用。
  • DWF Writer for 2D 打印机的某些打印设置不可用。解决方法:在 Word 中,更改页面设置,例如方向、页边距和纸张大小。
可以使用 Autodesk® DWF™ Writer for 3D 的程序
  • Bentley MicroStation® V8 2004 Edition
  • ESRI ArcGIS®—ArcInfo 9
  • Solid Edge 版本 18 和 19
  • UG NX 3, 4
Autodesk® DWF™ Writer for 3D 的已知问题
  • 列出的零件可能不会显示它们所属的部件。
  • 为获得最佳效果,首先打开程序。暂不打开三维模型。第二步,打开 DWF Writer for 3D 并选择任何需要的选项。 确保 DWF Writer 或其对话框均不在程序的上方。单击“确定”以捕获,然后打开三维模型。查看 DWF Writer for 3D 的帮助,了解详细说明。
  • 剖切面和横截面不会被捕获。整个对象是可见的。您可以将它们重新添加到 Design Review 中。
  • 如果存在多个光源,则 DWF 中的光源亮度会略次于原始模型中的亮度。如果光源与原始模型的位置相对,则模型旋转时将呈黑色。
  • 线条样式可能不会与源程序中的线条样式完全一致。
  • 如果您试图捕获三维模型时未创建文件:
    • 请查阅 DWF Writer for 3D 的帮助,确定已经正确按照程序的说明来操作。
    • 如果状态长时间处于“等待/处理中”,则可能需要在目标程序中旋转模型,强制应用程序向 OpenGL 发送信息以便捕获模型。
    • 或者,采取措施以更正文件安装问题。这些问题可能是由 Windows® 保护策略引起的:
      1. 卸载 DWF Writer for 3D。
      2. 将所有 OpenGL32.dll 文件重命名为其他名称,例如 OpenGL32a.dll(以防止这些文件还要用于其他用途)。某些文件的位置并不明显,所以要在文件夹中搜索。
      3. 重新安装 DWF Writer for 3D。
  • DWF Writer 不捕获多种纹理,或者纹理与材质的合成。
  • DWF Writer 不会捕获材质的光线辐射。
  • 如果纹理太多,则捕获的 DWF 文件的大小大于原始文件的大小。
  • 不支持区域光使用颜色。
  • DWF Writer View 选择的视图不正确。最好在“选项”选项卡中取消选中此选项,或者在 Design Review 中更正此视图。
Solid Edge 版本 19
  • 在您启动捕获后,请勿移动用于指明进度状态的 DWF Writer for 3D 窗口。这样做可能导致捕捉停止,并且处理过程将在不确定的情况下进行。
  • 在生成的 DWF 文件中不显示注释。
UG NX 4
  • “截面视图”将无法正确地捕捉。
Autodesk® DWF™ Writer for CATIA®(V5R15 和 V5R16)的已知问题
  • 仅有 MD2 Workbench 经过测试。
  • 仅零件、产品和图形可发布。
  • 在启用“与缓存系统一起使用”选项后,不能发布零件和产品。 (缓存系统在 CATIA 中不是默认选中的。)
  • 在二维图形中,文本、区域填充和某些符号可能无法以预期的方式显示在生成的 DWF 文件中。
  • 不能发布图形中的矢量图。
  • 不能发布零件和部件设计中的光线效果。
  • 在三维 CATIA 文件中,尺寸不会发布或显示在生成的 DWF 文件中。
Autodesk® DWF™ Writer for Pro/ENGINEER®(Wildfire™ 2.0 和 Wildfire™ 3.0)的已知问题
  • 仅零件、部件和图形可发布。草图、制造图、格式、报告、图表、布局和标记不能发布。
  • 三维标注不能发布。
  • 某些高级功能,例如导入功能、封装组件、换行功能和表面间的过渡不能发布。
  • 不支持混合纹理与颜色。
  • 在组装环境下添加的纹理可能无法正确地发布。
  • 不支持多纹理。
  • 不能发布在对边应用了单独的纹理或材质的多边形。
  • 光源的外观可能与原始模型不同,特别是当定义了多个光源时。
  • 支持以下纹理格式:BMP、GIF、JPEG、TGA、TIFF 和 PNG。
  • 相机不能发布。
  • 某些图形元素,例如图元颜色和文字样式,可能与原始图形不一致。
  • 当图形使用了空样板时,图纸的图形单位可能不正确。
  • 尺寸延长线、指引线、视图箭头、轴线或二维图元中的打断特征不能发布。
  • 可用于定位尺寸和详图项目的视图捕捉线不能发布。
  • 不能发布添加到三维模型表面的网格。
Autodesk® DWF™ Writer for SolidWorks®(2007 和 2008)的已知问题
  • DWF Writer 2009 不支持 SolidWorks 2006。解决方法:SolidWorks 2006 的用户应继续使用 DWF Writer 2008。
  • 首次安装时,您必须手动添加“Publish DWF”插件。 解决方法:选择“工具”>“插件”。在“其它插件”列表中,选中两个“Publish DWF”选项。
  • 三维注释和草图不能发布。
  • 可以发布视图方向,但其外观可能与原始模型不同,尤其是部件文件。
  • 不能发布特征级的颜色和透明度。
  • 不能正确地发布光源。
  • 不支持混合纹理与颜色。
  • 仅可以发布图形的线框版本。不支持着色视图。
  • 某些特定的符号不能发布,否则发布时可能出错。
  • 不能发布使用文本格式工具栏应用的文字颜色和格式(粗体、斜体、下划线和删除线)。
  • SolidWorks 使用了不同于 DWF 的线条样式和线条粗细体系,因此线条不会按预期的方式显示在生成的 DWF 文件中。
  • 对于 SolidWorks 图纸,当一张图纸中的多个视图具有不同比例时,某些视图可能会具有错误的比例。因此,新测量可能会不准确。
  • 在 SolidWorks 文件中,用户从用户计算机上本地存储的图片中定义和应用了自定义的纹理。如果 SolidWorks 文件是在另一台计算机上打开的,则发布的 DWF 文件中将无法显示自定义纹理,因为自定义纹理所使用的图片不可用。
© 版权所有 2008 Autodesk, Inc.。保留所有权利。 Autodesk® 和 Autodesk 徽标是在美国和/或其他国家/地区的注册商标。
发表于 2009-8-26 13:36:00 | 显示全部楼层
回复:Autodesk DWF Writer2009_chs 介绍
给个连接啊老兄
GMT+8, 2025-5-4 06:16 , Processed in 0.170612 second(s), 29 queries , Gzip On.
