查看: 4765|回复: 8
没装AutoCAD2009者也能看2009的图――DWG TrueView2009_chs免费!
发表于 2008-10-8 18:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
没装AutoCAD2009者也能看2009的图――DWG TrueView2009_chs简体中文版-----免费!不要粗心看错了,它不是Autodesk Design Review2009_chs,而是DWG格式图的。
最重要的是:还能将AutoCAD2007至2009的DWG图转换成AutoCAD2000或2004的DWG图!!!
可惜本论坛无法上传201MB的文件!英文官网上有简体中文版,条件是你要认识英文才能找到,找到后并回答问题,网站就让免费下中文版的DWG TrueView2009_chs   我下了,截个图给大家看:
(如有回贴需要者,我再贴网址及英文机译,以便需求者能下到中文版)
 楼主| 发表于 2008-10-8 23:31:00 | 显示全部楼层
了解 DWG TrueView 功能
DWG TrueView 支持若干种文件格式的输出和转换。
用户可以直接访问由基于 AutoCAD 的应用程序创建的图形文件,从而:
  • 打开和查看 DWG 和 DXF 文件
  • 从图形中提取几何信息(如距离、质量和体积)
  • 将 DWG 文件打印到绘图仪
  • 通过 DWG 文件创建 PDF、JPG、PNG 或 DWFx 文件
  • 将图形集或图纸集发布到绘图仪或者发布为 DWF 或 DWFx 文件
  • 使用早至 AutoCAD 版本 14 的早期版本将 DWG 文件向前或向后转换
无需了解 AutoCAD 即可使用 DWG TrueView,不过,了解 AutoCAD 图层的工作方式以及如何使用页面设置、打印和发布对话框会很有帮助。
支持的文件格式
在基于 AutoCAD 的产品中创建的图形信息可以保存或输出为若干种文件格式。
  • DWG 图形文件格式是基于 AutoCAD 的产品的原生文件格式。使用 DWG TrueView,可以打开所有图形文件(无论何种版本),并可以保存为早至 AutoCAD 版本 14 的 DWG 文件格式。
  • DXF(图形交换格式)是一种已发布的文件格式,用于实现 Autodesk 产品、第三方应用程序和非 Autodesk 产品之间的互操作性。
  • DWF (Design Web Format) 和 DWFx(用于 Windows Vista 的 DWF)是与无权访问基于 AutoCAD 的应用程序的团队成员、经销商、客户、转包商和用户共享图形文件信息的理想格式。
注意将 DWG 文件保存为早期文件格式可导致丢失在之后版本的基于 AutoCAD 的产品中所引入的功能。处理自定义对象时,也有些因素要考虑。请参见处理自定义对象和代理对象。
产品限制
DWG TrueView 仅限于查看、硬拷贝、电子发布和转换操作。用户无法使用 DWG TrueView 更改或保存图形文件。Autodesk 网站提供的您可能感兴趣的其他免费产品如下:
  • Autodesk Design Review。使用 DWF 和 DWFx 格式,可以查看、标记、保存和打印使用基于 AutoCAD 的产品创建的图形文件。
  • Autodesk DWF Writer。可以通过其他 Microsoft 应用程序发布 DWF 文件。这些应用程序包括 SolidWorks®、Pro/ENGINEER® 和 CATIA® 软件插入模块。
发表于 2008-11-1 15:06:00 | 显示全部楼层
好,发给我啊,我需要啊呀
发表于 2008-11-1 15:07:00 | 显示全部楼层
我要啊,,发上来啊,,发网址上来啊呀 谢谢~~
 楼主| 发表于 2008-11-7 18:03:00 | 显示全部楼层
有人要?网址如下:http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/mform?siteID=123112&id=9078813
 楼主| 发表于 2008-11-7 18:12:00 | 显示全部楼层
要的朋友请注意:
1、宜填一不常用邮址,因为网址会在今后发广告邮件!
2、要选择简体中文
3、上面附图为机器翻译!
 楼主| 发表于 2008-11-7 18:22:00 | 显示全部楼层
如有问题,请留言,一定回复!
发表于 2009-1-20 23:20:00 | 显示全部楼层
下来了。谢谢。
发表于 2009-6-18 01:13:00 | 显示全部楼层
正在下,真是非常感谢楼主的无私贡献。
GMT+8, 2025-5-8 14:38 , Processed in 0.174675 second(s), 28 queries , Gzip On.
