查看: 10151|回复: 7
[2009] AutoCAD 2009 Update 2(升级后是简体中文正版第三版了!!)
发表于 2008-10-6 22:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 2009 Update 2(升级后是简体中文正版第三版了!!)下载地址:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=11899352&linkID=9240618
适合所有语言!!!下面为机器翻译的Readme:
谢谢你下载2009 AutoCAD 和AutoCAD LT 2009 更新2。
这readme 包含最新的关于安装的信息和 对这更新的使用。 强烈推荐你读这整个 在你把更新用于你的产品之前,资料。 供参考, 你应该给你的硬盘驱动保留这readme或者打印一个副本。
内容
你能把这更新用于在全部上运转的下列Autodesk 产品 支持操作系统和语言。 一定安装正确 为你的软件更新。
为了安装更新2,你不必安装更新1。 这更新包括更新1。
32位产品
不断改进
AutoCAD 2009 AutoCAD2009lockedSP2.exe
AutoCAD LT 2009 AutoCADLT2009lockedSP2.exe
AutoCAD Revit 以及#174; 建筑2009套房 1
AutoCAD2009REVITS110SP2.exe 2
或者
AutoCAD2009REVITS111SP2.exe
AutoCAD Revit 以及#174; 建筑物2009套房 1 AutoCAD2009REVSU60SP2.exe
64 位的产品
不断改进
AutoCAD 2009 AutoCAD2009lockedSP2x64.exe
AutoCAD LT 2009 AutoCADLT2009lockedSP2x64.exe
AutoCAD Revit建筑2009套房 1
AutoCAD2009REVITS110SP2x64.exe 3
或者
AutoCAD2009REVITS111SP2x64.exe
AutoCAD Revit建筑物2009套房 1 AutoCAD2009REVSU60SP2 x64.exe
1 只要安装包括AutoCAD 2009,使用这更新。
2 如果这个文件不不断改进你的产品,使用 AutoCAD2009REVITS111SP2.exe。
3 如果这个文件不不断改进你的产品,使用 AutoCAD2009REVITS111SP2x64.exe。
返回顶
你能使用有下列操作系统的这更新:
  • 服务包装2(SP2) 并且服务包装3(SP3) 如下内容:
    • 微软公司 ®; Windows ®; XP 家版
    • 微软公司Windows XP专业版
    • 微软公司Windows XP专业x64 版
  • 如下内容和服务包装1(SP1) 如下内容:
    • 微软公司Windows风景 ®; 企业
    • 微软公司Windows风景生意
    • 微软公司Windows风景最后
    • 微软公司Windows风景家保险费
    • 微软公司Windows风景生意64 位
    • 微软公司Windows风景企业64 位
    • 微软公司Windows风景最后的64 位
    • 微软公司Windows风景家保险费64 位
返回顶
当你在运转AutoCAD时使用这更新时, 已经推荐那你没点击"自动思想高度集中并且试图重新启动他们在安装完整之后"选择。 在你安装这更新之前,相反,手工关闭AutoCAD。
返回顶
问题与用户报告错误(报告效用)
由于来自使用用户错误的用户的详细的信息 报告效用,许多问题被鉴定并且修理。 更新已经被在下列命令和特征方面做:
不断改进1
  • 3种D图象式样
  • 注释攀登
  • 外部引用(xref) 调色板
  • 哈奇
  • 部分开
  • 密谋
  • 特性调色板
  • Raster 图像
  • 遥远正文(rtext)
不断改进2
  • 3 DORBIT
  • 注释攀登
  • 哈奇
  • 材料
  • 菜单浏览器
  • 打开/保留
  • 密谋
  • 特性调色板
  • 出版
  • 给予
一般的更新
下列缺陷也已经被修理了:
3件D航行工具
不断改进2
  • 当你在一些画里使用ViewCube时,AutoCAD结冰。
.NET API
不断改进1
  • 一.NET功能与一LispFunction一起把归于什么时候有作为物体的返回类型,一个例外是被额外奉送的AutoCAD。
不断改进2
  • 如果你通过.NET API 建立一个消灭物体,一个致命错误可能发生。
注释攀登
不断改进1
  • 包含在AutoCAD 2007创造的annotative 实体的许多匿名的块和副本的一张画或者更尽快的释放在AutoCAD 2009 缓慢地打开。
  • 当你插入包含与一个块或者一个外部引用(xref)相同的规模的一张画时,一个规模被无限地列举 .
不断改进2
  • 那些刻度的annotative 正文兑换,到那时你使用LISP语言entmod() 改变annotative 正文的特性。
把归于
不断改进1
  • 当你试图展示一份多线正文(mtext)的tooltip时 把281个字符或更多,AutoCAD碰撞事故归于那包含。
  • 你移动一街区使用一插入紧握什么时候,mtext把归于不正确移动。
  • 拖欠mtext的价值在一个街区内把归于什么时候包含一个领域,你不能编辑属性正文用其他数据替换领域。
不断改进2
  • 一张画包含xrefs, -ATTEDIT命令失效。
Autodesk Buzzsaw
不断改进2
  • 在那些文件航行对话座位内,那时你使用增加Buzzsaw 位置快捷方式选择,AutoCAD 坠毁。
不断改进1
  • 什么时候你插入或者重新规定包含的一个块在一个锁住的层,AutoCAD碰撞事故上归因于。
  • 当你通过房地产调色板,属性展示不正确改变一个块的规模时。
不断改进2
  • 当你复制并且粘贴一个动态的块时,相联的舱口盖坏了。
  • 你重新规定一街区定义,相联的舱口盖在动态街区内不正确展示。
  • 当你打开一张画时,在一个块里的polyline可能有一个非常大的宽度。
  • 在你打开一张画之后,一些动态的块失去他们的动态的房地产。
数据抽出
不断改进2
  • 数据抽出不能有时候完成行动。
  • 数据抽出结合记录方式 > 总数估价选择不工作正确。
DGN 支持
不断改进2
  • 当你进口一些DGN 文件,AutoCAD碰撞事故时。
昏暗
不断改进2
  • 如果交替的单位在上和你编辑尺寸正文,交替的单位正文被复制。
把一个布局出口到模型空间
不断改进1
当你把一个布局出口到模型空间时,如下内容存在:
  • linetype 标度改变。
  • 尺寸箭头不展示。
  • 正文不正确地旋转。
  • 画特性丢失。
不断改进2
  • 如果.NET 3.5 服务包装1,被安装和你使用EXPORTLAYOUT关于一些布局的命令,AutoCAD 可以停止回答。
外部引用ESW
不断改进1
  • 外部引用调色板不展示什么时候汽车隐藏和与XREF或者图像命令一起使用。
发现
不断改进1
  • 你使用发现命令什么时候,AutoCAD不保持进一目标缩放。
不断改进2
  • 当你寻找正文时,发现命令缓慢地表演。
电子部落
不断改进2
  • 翻滚强调不离开。
哈奇
不断改进1
  • 当你再创造一种舱口盖边界时,它由单独的产品部分组成而不是一关闭的polyline。
不断改进2
  • 什么时候你用包含annotative的xref具有约束力一张画孵,AutoCAD碰撞事故。
隐藏/遮蔽
不断改进1
  • 当你密谋时,在xref里的物体没被正确地隐藏。
不断改进2
  • 当你使用有包含正文的一张画的皮革命令时,一些物体可能不被隐藏。
图像
不断改进2
  • 当你把一幅腐化的raster 图像附上到一张画,AutoCAD碰撞事故时。
不断改进2
  • 当你对一锁住的viewport,层调色板更新缩放时
布局
不断改进2
  • 接通布局在方面,你试图开出,一在记忆坠毁之外发生可能。
材料
不断改进2
  • 3 DS提交给质地的你进口,AutoCAD可能失败。
菜单浏览器
不断改进1
  • 你在使用快捷方式Alt+Key的AutoCAD的非英文版里不能访问菜单浏览器。
菜单/ 工具条
不断改进2
  • 一些菜单宏观不工作。
Multileader(mleader)
不断改进1
  • 当被在一旋转的UCS上建立时,mleader不尊重极地或者ORTHO 底座。
不断改进2
  • Mleader 风俗箭头不是来自工具调色板的对画的转入。
多线正文(mtext)
不断改进1
  • 你拖和扔画在的时候在适当的位置文本编辑器积极,AutoCAD 坠毁。
  • 的一些价值在适当文本编辑器内被兑换,AutoCAD 坠毁什么时候。
  • 一些mtext目的与双重字节性格一起作为一单个产品展示。
不断改进2
  • 当你在viewport里编辑mtext时,它可能被在其他viewports里复制。
打开/保留
不断改进1
  • 当你试图有一个长的文件名字保留一个文件时,AutoCAD 可以碰撞。
  • 在在单个的资料接口(SDI)里的时候,你把一个文件从Windows 探险者拖和下降到AutoCAD标题栏 方式,AutoCAD 可以碰撞。
  • 当你试图从Windows 探险者打开多个文件时,只有第一个选择的文件打开。
物体突然折断
不断改进2
  • 在polylines和网眼物体上的Osnaps不正确地工作。
部分开
不断改进1
  • 当OPENPARTIAL系统变量被调整到1 和你使用清洗命令时,画可能变得被腐化。
密谋
不断改进2
  • 你绘制颠倒什么时候,一奥利对象不绘制正确。
  • 包含的一张画孵,坡度可以缓慢地密谋。
  • 什么时候绘制地区准备查看,LT可能失败的AutoCAD。
特性调色板
不断改进1
  • 在特性调色板里,尺寸风格控制可以展示一个错误的尺寸风格名字。
出版
不断改进1
  • 在发表的对话座位,出版在确定总是时的默认给DWF 形式内,即使你选择不同的背景。
不断改进2
  • 当你试图用PUBLISHCOLLATE = 1 出版多条床单时,只有设备的第一个床单被密谋。
迅速的特性
不断改进1
  • 当你在经营AutoCAD时改变你的操作系统的主题然后点击迅速的特性窗口,AutoCAD碰撞事故时。
不断改进2
  • 当你通过迅速的特性调色板,AutoCAD碰撞事故编辑多个mtext 物体时。
恢复
不断改进1
  • 当你打开一些有效的画时,你被促使使用回收命令。
给予
不断改进1
  • 你使用提供的掌握与包含使具有某种结构的宾语,AutoCAD 坠毁的一定拉什么时候。
不断改进2
  • 当你翻译一些画时,AutoCAD 没有记忆。
缎带
不断改进1
  • 什么时候 acad.CUI 作为一部分CUI 装,一些钮扣在mtext 色带contextual内选中失败。
  • 在一个缎带小组,你可以不能移动在排之间的项目。
  • 一色带小组继续展示在被从一条缎带那里除去之后选中。
  • 一钮扣图像在从一资源DLL 文件装的一色带小组上使用缺乏一个透明的背景。
  • 你转移一色带小组和一垂片,钮扣展示小。
  • 企业,主要,部分CUI 文件展示多色带在工作区内选中。
  • 你不能控制一色带选中你使用不止一个非AutoCAD的CUI 文件。
  • 一色带选中和/或大的菜单不可能起作用正确什么时候从多CUI 文件引用。
  • 你装CUI 文件参考遗漏BMP 文件,致命错误展示。
不断改进2
  • 如果缎带被展示并且你选择包含多形式的一个mtext 物体的部分,mtext 物体变得被使变形。
选择
不断改进2
  • 当你在组选择物体时,AutoCAD 可以碰撞。
桌子
不断改进2
  • 当你在在一间桌子小屋,AutoCAD碰撞事故内的正文前后有空间编辑正文时。
正文
不断改进2
  • 当你在一张画内把正文移到一个新位置时,它消失。
工具调色板
不断改进2
  • 你试图编辑特性的调色板工具多工具,一在记忆坠毁之外发生可能。
视觉LISP语言
不断改进1
  • AutoLISP重画功能不能隐藏或者最精彩场面目标。
缩放
不断改进1
  • 当你在插入一些街区,AutoCAD碰撞事故时缩放时。
用这更新知道问题
在你使用这更新之后,你可以经历下列缎带有关定做的问题:
一片错误或者丢失的缎带垂片
知道问题: 当你展示一条缎带时,从一个部分或者企业CUI 文件选中,在缎带上,缎带不正确选中展示或者丢失。 < / p >
变通办法: 对正确展示一缎带选中,再创造工作区用来展示色带从头开始选中。 不要复制或者试图不断改进工作区。 一旦你建立新工作区,确定工作区 电流。 色带选中应该正确地展示。
一部分CUI 文件,你增加一色带给工作区选中,使用定制用户界面(CUI) 编辑器改变文件的定做组名。 用方格在定做过程中树的最重要的节点描述定做组名。
命令的一幅空白的图像
知道问题: 在一色带小组上,图像与一命令相关在命令表方格内确定作为一张空白的图象展示。
变通办法: 对再创造一色带命令项目在一色带小组上,删除它。 然后,从命令表方格,给缎带小组添加命令。
返回顶
在你开始之前
因为你准备安装这更新,记住如下内容:
候补的风俗文件
建议在你使用这更新之前,你支持全部风俗CUI,MNR 和MNL 文件。
管理的特权
在安装期间,你将 为原先的安装媒介或者一幅网络图像促使。 为了使用这更新,你必须有 要安装的管理的特权和uninstall 产品。
网络部署
管理者能有效地使用这更新 在使用部署术士的一个网络上方。
关于Windows命令行开关
下列微软公司Windows命令行开关被建造 进这更新:
  • /e 从更新可执行文件中抽出MSP 文件。
  • /q 在更新被使用之后,查禁完成信息。 这有用是你使用一手稿或者批文件把这更新敷于如果 多台计算机。
指示关于怎样使用 /e命令行开关被归入 随后的程序。
返回顶
AutoCAD 2009个更新版本号
如果你在被在的你的系统,以它的版本号的它的展示上安装程序内寻找更新。 下述表格为AutoCAD 包含版本号2009 更新。
产品
版本号
AutoCAD 2009 更新1
2
AutoCAD 2009 更新2
3
返回顶
把这更新用于一个独立装置
遵循这些指示在一间单人房上安装这更新 计算机。
不断改进一个独立装置
  1. 下载更新并且把它保留到任何文件夹。
  2. 如果被要求,插入产品媒介(例如,AutoCAD 安装光碟) .
  3. 发现那些文件夹你救的地方那些更新并且双击 可执行的(EXE) 文件。
通过一个局部网使用这更新
你能使用通信中心通过你的使用这更新 局部网。 关于怎样建立通过你的修补的详细的指示 局部网被在计算机辅助设计经理的通信中心垂片内列举 控制效用帮助。
注释: 你安装能计算机辅助设计,经理控制效用从 产品安装媒介。 选择安装工具和公用设施然后选择 Autodesk 计算机辅助设计经理工具。
把这更新用于一幅网络管理的图像
下列分配方法只申请管理的图像 与部署术士建立。 在你完成这些程序之后,你的产品的随后的部署将包括这更新。
在任何场合,请把这更新附加到部署。 合并更新是合适的的唯一的时间是是否你打算通过一个组政策物体分配部署。
这个补丁(不断改进) 你下载的文件包含(微软公司的MSP 补丁) 文件,你从那些可执行文件中提炼使用/e(选出) 接通。 欲了解一个句法的例子,参见第2步,下面。
给一幅新管理的图像添加这更新
  1. 从Autodesk产品服务网站中,下载更新EXE 文件到你的本地计算机。
  2. 在开始菜单(Windows)上 ,点击跑。 进入信息使用 以下的句法和点击可以的。
    < 地方新闻 _ 开车: >\< 补丁 _ 名字 >/e < 地方新闻 _ 开车: >\< 补丁 _ 名字 >.msp
  3. 插入Autodesk 媒介并且启动 setup.exe .
  4. 选择创造部署。 下一步点击。
  5. 关于开始部署页,在指定部署位置箱子里, 进入你在哪里创造想的那些分享的网络位置一管理 图像,或者点击浏览找到一个位置。 用户安装这种产品 从这个位置。
  6. 在指定部署名字箱子里,你的部署输入名字。
  7. 当被允许时,通过部署术士继续,并且使成形。 在上 包括服务包装页,点击浏览浏览朝选出的那些更新 在第2步。 注意到更新已经被加进服务包装 包括在这个部署箱子里。 点击构造完成。
  8. 在部署术士过程中遵循指示完成更新部署。
把这更新用于用更新1附加的一幅现有的管理的图像
  2. 在开始菜单(Windows)上 ,点击跑。 输入下列信息 并且点击可以的。
  3. 到这幅现有的管理的图像的位置吃草。
  4. 在那些工具文件夹内,选择创作并且修改部署快捷方式。
  5. 关于开始部署页,你可以改变现有的部署的名字 在指定部署名字箱子里。
  6. 关于开始部署页,做如下内容之一:
    • 选择创建新部署使用现有部署作为模板。 指定一个新部署名字。
    • 选择修改现有的部署。 修改现有的部署。
  7. 当被允许时,通过部署术士继续,并且使成形。 关于种包括的服务包装页,在服务内包装包括在箱做如下内容的部署里:
    • 选择AutoCAD 2009 服务第1 包。 点击程度按钮。 注意到服务包装1从服务那里除去包装 包括在这个部署箱子里。
    • 在你之后除去AutoCAD 服务包装1,点击浏览发现有人在第2步选出给那些部署添加它那些更新。 注意到不断改进2增加服务把2塞进当时服务包装 包括在这个部署箱子里。
    • 点击构造完成。
Uninstall这更新
注意 : 当这种产品被由于部署安装(也叫一幅管理的图像)时,这更新不能是uninstalled 由于合并的更新。
Windows XP
  1. 在Windows上开始菜单,点击背景 > 控制面板。
  2. 在控制面板里,点击增加或者除去计划。
  3. 在增加或者除去节目窗子里,选择演出更新选择。
  4. 找到在计划的目录里的合适的更新。 点击程度。
Windows风景
  1. 在Windows上开始菜单,点击控制面板。
  2. 点击计划。
  3. 点击计划和特征。
  4. 在计划和特征窗口内,在左方格内,点击意见安装更新。
  5. 找到在更新的目录里的合适的更新。 点击Uninstall。
返回顶
取决于这种产品和安装的类型,这种服务包装 不断改进下列文件:
  • ac1st17.dll
  • acad.exe
  • acad.msi
  • acadlt.exe
  • acadlt.msi
  • AcApp.arx
  • AcAuthEnviron.arx
  • AcCui.dll
  • AcCustomize.dll
  • acdb17.dll
  • acdbmgd.dll
  • AcDgnIO.dbx
  • AcDim.arx
  • AcDwfMarkupCore.arx
  • AcDwfMarkupUI.arx
  • AcDx.dll
  • AcEplotX.arx
  • acETransmit.dll
  • AcExportLayout.dll
  • acge17.dll
  • acgex17.dll
  • acgs.dll
  • acISMui.arx
  • AcLauncher.exe
  • AcLayer.dll
  • acmgd.dll
  • AcMgdInternal.dll
  • AcMPolygon17chs.tlb
  • AcMPolygon17cht.tlb
  • AcMPolygon17jpn.tlb
  • AcMPolygon17kor.tlb
  • acmted.arx
  • acopm.arx
  • AcPEXCtl.arx
  • AcPlotGui.arx
  • AcPublish.arx
  • AcPurge.arx
  • AcQP.arx
  • acrender.arx
  • AcProject17.dll
  • AcRibbon.dll
  • AcSignCore16.dll
  • AcTcTools.arx
  • AcTp.arx
  • AcVMTools.arx
  • AcXrefEsw.arx
  • AcXrefService.arx
  • AcXrefVaultUI.dll
  • AdDwfPdk.dll
  • AdDwfPdkCommon.dll
  • AdDwfPdkEPlotCommon.dll
  • AdDwfPdkEPlotCore.dll
  • AdDwfPdkEPlotRenderer.dll
  • AdImaging.dll
  • adlmdll.dll
  • AdMigrator.exe
  • AdskScInst.dll
  • adui17.dll
  • Ad32lw.exe
  • AdWindows.dll
  • alias.exe
  • axdb.dll
  • B54C4000plu26.cfg
  • B554B000plu26.cfg
  • B5588000plu26.cfg
  • B55BF000plu26.cfg
  • B5F56000plu26.cfg
  • dswhip.dll
  • Dwffont9.hdi
  • dwfplot9.hdi
  • Dwfxplot9.hdi
  • gdiplot9.hdi
  • hpgdi9.hdi
  • lacadc.dll
  • lacadltc.dll
  • lacadltcc.dll
  • lspsurf.exe
  • mentalray9.hdi
  • modlr17.dll
  • modlrrgn17.dll
  • Nexus.dll
  • oletohdi9.dll
  • pdffont9.hdi
  • pdfplot9.hdi
  • plotgrad.dll
  • pm9.dll
  • Plu26.exe
  • PluScInst.dll
  • ProdData.dll
  • slidelib.exe
  • textfind.arx
 楼主| 发表于 2008-10-8 11:44:00 | 显示全部楼层
英文官网下AutoCAD2009补丁真方便!!!D版升级的对策!!我下了AutoCAD 2009 Update 2后的版本如下(该更新适合所有语言,包括简体中文):
所有AutoCAD升级补丁:http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240618#section2
所有Autodesk Design Review升级补丁:http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/index?siteID=123112&id=4111880&linkID=9338137
 楼主| 发表于 2008-10-8 12:25:00 | 显示全部楼层
AutoCAD2009 简体中文 17.2.608.0版,即第三版界面实图的风采!!!:
发表于 2008-10-8 15:51:00 | 显示全部楼层
现在的CAD更新的越来越不像CAD了,倒像是3D的仿制版。
我只用二维。
发表于 2008-10-8 21:06:00 | 显示全部楼层
不错!一会我也去升下级!
发表于 2008-10-11 20:18:00 | 显示全部楼层
谢谢了啊!
发表于 2008-10-19 09:00:00 | 显示全部楼层
正在下载32位的,谢谢楼主提供信息。
发表于 2008-10-19 10:02:00 | 显示全部楼层
打补丁后是否需要重新注册?还是有别的办法?
GMT+8, 2025-5-18 14:37 , Processed in 0.239145 second(s), 29 queries , Gzip On.
