楼主: jxlsp
[原创]一个文字工具,请大家多提意见(1108更新)
发表于 2008-10-24 15:45:00 | 显示全部楼层
界面其实没有什么要求吧
要是功能太多了,搞个二级对话框就可以了啊
 楼主| 发表于 2008-10-26 17:59:00 | 显示全部楼层
XIAOFEILONG发表于2008-10-16 20:56:00能不能再增加一些功能比如指定某些文字或字符,替换这些字符\"之前\"或者\"之后的所有文字?
是不是这样子.
发表于 2008-10-26 20:16:00 | 显示全部楼层
我的意思其实是gf**kl,指定**为标记,替换kl,**不用替换.不过现在也够用了
另外,楼主这个程序现在是替换**之后的文字,希望再增加一个替换**之前的文字的功能
发表于 2008-10-26 20:44:00 | 显示全部楼层
另外求极值和所有数字求和,这些结果数字希望能放到另外一个专用图层中去,这样只要关闭其他图层就可以了清楚的分辨了.
楼主现在是用颜色区分,我个人觉得用不同的图层区分比较好.
希望这个程序能成为文字经典工具!
发表于 2008-10-26 20:48:00 | 显示全部楼层
另外还可以再增加一个"数据提取"的功能,就是处理后只保留文字中的阿拉伯数字,其他的字符和符号全部删除
不过这个功能的用途可能不大.......
发表于 2008-11-6 23:32:00 | 显示全部楼层
1.btxt中“整数必须介于 -32768 和 32767 之间”
有时候我按实数输入的,一旦进行了BTXT中的操作中运算输入了整数,则进行操作的实数也会变成整数
2.希望增加保持上一次设置的记忆功能
如果第一次选择了等差标记,希望第2次运行BTXT时,就直接到“等差标记”的界面,而不是回到默认的“查找替换”的界面
 楼主| 发表于 2008-11-8 15:03:00 | 显示全部楼层
XIAOFEILONG发表于2008-11-6 23:32:001.btxt中“整数必须介于 -32768 和 32767 之间”有时候我按实数输入的,一旦进行了BTXT中的操作中运算输入了整数,则进行操作的实数也会变成整数2.希望增加保持上一次设置的记忆功能如果第一次
1.“整数必须介于 -32768 和 32767 之间”是因为用了"CAL"函数.
2.“一旦进行了BTXT中的操作中运算输入了整数,则进行操作的实数也会变成整数”没发现这个问题,是不是没设置精度,请举例。
3.“希望增加保持上一次设置的记忆功能”已增加。
发表于 2008-11-8 18:57:00 | 显示全部楼层
对,第2个问题是我没有设置精度,我以为既然是整数,就没有必要设置精度了
发表于 2008-11-9 14:53:00 | 显示全部楼层
LZ,我再提个建议吧!
BTXT只能对一般的文字进行处理,能不能做到对"块属性值"也进行处理?
希望能够象CAD中find命令对话框中的"选项"设置一样!
发表于 2008-11-14 20:18:00 | 显示全部楼层
今天在使用中又有了一点想法.
就是希望能扩展一下"等差标记"
希望能把"等差标记"和"数字相加"结合起来,就是选中一行或者一列数字,按指定的顺序加上等差数
如 差值为200,则是:
选中A1,A2,A3,....
结果是:
A1+200,a2+400,a3+600,.......
GMT+8, 2025-7-18 11:37 , Processed in 0.185690 second(s), 19 queries , Gzip On.
