查看: 2101|回复: 1
[求助]USC我怎么就是用不明白啊
发表于 2008-10-6 12:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大家好  !   能不能告诉我USC的操作是怎么弄的吗?我是一个新手    书我看不懂     谢谢大家哦!!!
发表于 2008-10-6 17:59:00 | 显示全部楼层
AutoCAD2009:
了解世界坐标系和用户坐标系
有两个坐标系:一个是被称为世界坐标系 (WCS) 的固定坐标系,一个是被称为用户坐标系 (UCS) 的可移动坐标系。默认情况下,这两个坐标系在新图形中是重合的。
通常在二维视图中,WCS 的 X 轴水平,Y 轴垂直。WCS 的原点X 轴和 Y 轴的交点 (0,0)。图形文件中的所有对象均由其 WCS 坐标定义。但是,使用可移动的 UCS 创建和编辑对象通常更方便。
使用用户坐标系
实际上,所有坐标输入以及其他许多工具和操作,均参照当前的 UCS。基于 UCS 位置和方向的二维工具和操作包括:
  • 绝对坐标输入和相对坐标输入
  • 绝对参照角
  • 正交模式、极轴追踪、对象捕捉追踪、栅格显示和栅格捕捉的水平和垂直定义
  • 水平标注和垂直标注的方向
  • 文字对象的方向
  • 使用 PLAN 命令查看旋转
移动或旋转 UCS 可以更容易地处理图形的特定区域。
可以使用以下方法重新定位用户坐标系:
  • 通过定义新原点移动 UCS。
  • 将 UCS 与现有对象对齐。
  • 通过指定新原点和新 X 轴上的一点旋转 UCS。
  • 将当前 UCS 绕 Z 轴旋转指定的角度。
  • 恢复到上一个 UCS。
  • 恢复 UCS 以与 WCS 重合。
每种方法均在 UCS 命令中有相对应的选项。一旦定义了 UCS,则可以为其命名并在需要再次使用时恢复。
在二维中定义新 UCS 原点的步骤
  1. 依次单击视图标签 → UCS面板 → 原点。在命令提示下,输入 ucs。
  2. 指定新的原点。
    UCS 原点 (0,0) 被重新定义到指定点处。
更改 UCS 的旋转角度的步骤
  1. 依次单击视图标签  →UCS面板   →Z。在命令提示下,输入 ucs。
  2. 指定旋转角度。
恢复 UCS 以与 WCS 重合的步骤
  1. 依次单击视图标签  →UCS面板  →已命名。在命令提示下,输入 ucsman。
  2. 在“UCS”对话框的“命名 UCS”选项卡上,选择“世界”。
  3. 单击“置为当前”。
  4. 单击“确定”。
GMT+8, 2025-5-24 14:24 , Processed in 0.155427 second(s), 24 queries , Gzip On.
