查看: 1964|回复: 3
关于CAD2009的打开图纸的一个问题
发表于 2008-10-5 14:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,为什么我的CAD2009打开一个图纸的时候每次到中间就卡死了没有响应,但我把fonts目录下字体清空后再打开该图就会弹出替换字体框,点取消后就可以打开图纸了?哪个大大知道原因和解决方法阿,望不吝赐教~~
PS:刚安装好CAD后打开该图纸也弹出替换字体框,点取消或者选好替换字体后也可以打开的,但把自己的字库复制进去就会打开中卡死了。。。
发表于 2008-10-6 16:39:00 | 显示全部楼层
我的好像没有你说的这个问题,只要打开AutoCAD建的文件就没问题。
AutoCAD2009安装打开后,自动含你在Windows中安装所有字体!!如我的Windows中装有“毛泽东行草字体”,打开AutoCAD2009时也有该字体。
AutoCAD2009文字式样默认为“宋体”,以前的版本好象默认是工程字,即“ ,gbcbig.shx”,所谓亚洲大字体。AutoCAD2009在没设式样而直接写多行文字时,不会出现工程字,因字库中只有shx字族名而无具体字体名。只有在字式样设置中勾选了大字体,如“gbenor.shx,gbcbig.shx”时才会有可选工程字体,含中国、日本、韩国、越南多国工程字体,其中“gbcbig.shx”代表中文简体。。
忘了说了,我的操作系统是Windows XP SP3
发表于 2008-10-6 16:57:00 | 显示全部楼层
AutoCAD2009打开速度比AutoCAD2008明显快一些,可能跟只默认装载亚洲大字体族名有关!!
用AutoCAD2009打开AutoCAD2008的图纸时,图纸中含有几种大字时,则AutoCAD2009界面注释文字就不多不少出现与图纸所含的几种具体大字体,图中没有的大字体就不会自动加载,而只加载大字族名。
另:Windows中有的字体千万不要再复制到AutoCAD字库中,AutoCAD2009会自动使用Windows的既有字库!!!
 楼主| 发表于 2008-10-7 11:22:00 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-5-24 17:02 , Processed in 0.240493 second(s), 24 queries , Gzip On.
