查看: 2134|回复: 2
[求助]怎么样才能使CAD填充的时候不出现黑框?
发表于 2008-9-30 21:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
就数字2.8外面的小黑框,填充时要怎么样才能不出现?
发表于 2008-10-1 06:46:00 | 显示全部楼层
实体类型的填充, 颜色和文字都是一样的, 要是没有那黑框框的话, 文字不就看不到了吗? 如果实在不想要这黑框框, 可以在 "填充" 的 "选项" 里挑选适意的边界模式, 其中有一就是忽略内部内容的. 这样的话, 要文字显示出来, 文字就得是不同的颜色, 且显示顺序位于填充之上. 打印的时候, 也需要注意, 不能适意 Monochrome 模式
 楼主| 发表于 2008-10-1 08:29:00 | 显示全部楼层
谢谢兄弟,我试试看!
GMT+8, 2025-5-24 16:59 , Processed in 0.178308 second(s), 25 queries , Gzip On.
