查看: 1355|回复: 3
[讨论]把标注打散以后,得到的那个三角箭头是什么东西?
发表于 2008-9-30 17:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
打撒以后可以得到三角或者四角的东西,看它的属性是个实体,具体信息就没有了?
发表于 2008-9-30 17:52:00 | 显示全部楼层
就是实体啊, SOLID, 和常见的 LINE, CIRCLE 或 TEXT 一样的性质. 其它信息, 应该有的, 就是 3 或 4 个端点的位置. 其它的如层, 颜色等常规信息也是有的
 楼主| 发表于 2008-9-30 22:06:00 | 显示全部楼层
输入SOLID命令就可以画出来实体了。
这个实体就只能有1-4角点?没有再多的角点了么,或者圆的?
发表于 2008-10-1 06:40:00 | 显示全部楼层
SOLID 自身只支持 4 个端点, 也可以是 3 个端点. 所以, 只能绘制三角形或四边形, 无法绘制更多边形, 也无法绘制圆. 更多边形或圆, 可以通过实体类型的阴影填充来实现吧.
GMT+8, 2025-5-24 17:30 , Processed in 0.170558 second(s), 23 queries , Gzip On.
