查看: 4980|回复: 8
autocad vba 选择集过滤器问题
发表于 2008-9-28 20:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 AutoCAD vba 选择集过滤器问题
以下代码运行不正常
Sub aa()
On Error GoTo errcontrol
    '创建选择集
    Set FilterSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("xxx")
    Dim FilterType(0 To 1) As Integer
    Dim FilterData(0 To 1) As Variant
    '设置过滤器类型
    FilterType(0) = 0
    FilterType(1) = 0
    '设置过滤数据
    FilterData(0) = "line"
    FilterData(1) = "arc"
    '使用过滤器,由用户在屏幕上选择
    FilterSet.SelectOnScreen FilterType, FilterData
errcontrol:
  ThisDrawing.SelectionSets("xxx").Delete
End Sub
而这段代码却运行正常,
Sub aa()
    '创建选择集
    Dim FilterType(0 ) As Integer
    Dim FilterData(0 ) As Variant
    '设置过滤器类型
    FilterType(0) = 0
        '设置过滤数据
      '使用过滤器,由用户在屏幕上选择
errcontrol:
End Sub
那我想同时选择两种对象怎样写代码
发表于 2008-9-29 07:42:00 | 显示全部楼层
可以用第二种方法,过滤数据改成:
FilterData(0) = "line,arc"
发表于 2008-9-30 13:41:00 | 显示全部楼层
你这样写line和arc就是and的关系,CAD里面没有图元即是line也是arc的,所以你选不到,可以按2楼说的,也可以这样写,把关系写出来
Sub aa()
    '创建选择集
    Dim FilterType(0 To 3) As Integer
    Dim FilterData(0 To 3) As Variant
    '设置过滤器类型
    FilterType(0) = -4
    FilterType(1) = 0
    FilterType(2) = 0
    FilterType(3) = -4
    '设置过滤数据
    FilterData(0) = "<or"
    FilterData(2) = "line"
    FilterData(3) = "or>"
    '使用过滤器,由用户在屏幕上选择
errcontrol:
End Sub
发表于 2008-10-3 23:11:00 | 显示全部楼层
经常可以看到有人发选择集问题的贴子,是否可以将这个作为一个专题来做一个详细的教程。
发表于 2008-10-4 09:03:00 | 显示全部楼层
这个建议不错。
过滤器问题从2000年大家开始尝试使用VBA编程时就开始有相关的提问,到现在在网上也没有详细的教程。
自己写过相关的内容(当时是为了某本书),但后来并没有发表,过段时间找找把那段内容放出来。
发表于 2008-10-4 12:51:00 | 显示全部楼层
mccad发表于2008-10-4 9:03:00这个建议不错。过滤器问题从2000年大家开始尝试使用VBA编程时就开始有相关的提问,到现在在网上也没有详细的教程。自己写过相关的内容(当时是为了某本书),但后来并没有发表,过段时间找找把那
支持明总!
发表于 2008-10-23 10:11:00 | 显示全部楼层
非常支持
发表于 2010-6-15 17:15:00 | 显示全部楼层
可以用,这个方法比较好
设置过滤器类型
    FilterType(0) = -4
    FilterType(1) = 0
    FilterType(2) = 0
    FilterType(3) = -4
    '设置过滤数据
发表于 2010-10-22 10:03:00 | 显示全部楼层
支持,
是应该出点选择集的专题了,我在这论坛上找了好多,很多人咨询这个关于选择集的问题!明总出个专题吧!
GMT+8, 2025-6-2 04:32 , Processed in 0.159102 second(s), 24 queries , Gzip On.
