查看: 10769|回复: 24
编制一个CAD与EXCEL相互连接的插件
发表于 2008-9-26 17:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手编制一个插件
       我急需一个插件。功能是在CAD和EXCEL两个软件之间的连接,达到按照单项自动统计CAD图纸中的各个线段长度;在CAD图纸中改变某一个线段的长度时在EXCEL表的相应单元格中的数据也自动发生改变。在EXCEL表中改变某一个单元格的数据时在CAD图纸中的相应线段的长度也发生改变。详细说明见附件(要求例题)。
发表于 2008-9-27 19:25:00 | 显示全部楼层
那是先有圖還是先有表呢? 我先問一下
 楼主| 发表于 2008-9-28 15:16:00 | 显示全部楼层
robertoxu 您好!
现有图纸的,然后才有表。先在表上更改,然后在图纸上更新的时候很少,几乎没有。因此,主要是,先在图纸上进行更改以后,然后在表上相应单元格的数据自动更新。
 楼主| 发表于 2008-10-16 19:08:00 | 显示全部楼层
怎么没有人看呢?是不是太难啊?
发表于 2008-10-30 20:16:00 | 显示全部楼层
給個 聯係方式
謝謝
发表于 2008-10-30 20:30:00 | 显示全部楼层
上傳有點問題  所以做成一個壓縮文件
命令是 antudc
程序沒怎麽做完 做了個大概的模塊 你可以先看看 我們在溝通
希望你不急着用 赫赫
還有你可不可以留一個E-mail否?
 楼主| 发表于 2008-11-1 09:48:00 | 显示全部楼层
robertoxu  您好!
    前一段时间我出差了,没能及时回话,深表歉意,同时衷心感谢您对我的发帖的关注和支持。我把你的程序下载后在2008CAD上试了,命令不认,是否版本不同的事,我再找个2006版本试一下。另外能否提供个应用实列?我的邮箱为:QSS6673@163.COM">LQSS6673@163.COM
发表于 2011-1-20 09:32:45 | 显示全部楼层
不错,非常感谢
发表于 2011-1-20 12:45:53 | 显示全部楼层
支持
 楼主| 发表于 2011-1-21 15:08:59 | 显示全部楼层
robertoxu  您好!
我急需一个插件。功能是在CAD和EXCEL两个软件之间的连接,达到按照单项自动统计CAD图纸中的各个线段长度;在CAD图纸中改变某一个线段的长度时在EXCEL表的相应单元格中的数据也自动发生改变。在EXCEL表中改变某一个单元格的数据时在CAD图纸中的相应线段的长度也发生改变。详细说明见附件(要求例题见一楼)。
GMT+8, 2025-5-25 05:03 , Processed in 0.185343 second(s), 26 queries , Gzip On.
