查看: 1920|回复: 3
[求助]哪个函数可以得到椭圆的半径
发表于 2008-9-26 15:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
     CAD面板上显示的椭圆的长半轴和短半轴怎么得到?用哪个函数??在椭圆类里找了半天也没找到。。请版主帮帮忙。。谢谢!
发表于 2008-9-27 09:17:00 | 显示全部楼层
  1. //编程:包达勇
  2. //2008-09-27 上午9:16
  3.   ads_real Dist1,Dist2;
  4.   ads_name Ename,Ename1;
  5.   ads_point pt,p1,p2;
  6.   AcDbObjectId ObjID,NewID;
  7.   AcDbEllipse *pEll;
  8.   AcGePoint3d Spt,Ept;
  9.   if (acedEntSel("\n请您选取要椭圆对象:",Ename,p1)!=RTNORM)return;
  10.   if (acdbGetObjectId(ObjID,Ename)!=eOk)return;
  11.   acdbOpenObject(pEll,ObjID,AcDb::kForRead);
  12.   Spt=(AcGePoint3d&)pEll->minorAxis();
  13.   Ept=(AcGePoint3d&)pEll->majorAxis();
  14.   pEll->close();
  15.   pt[X]=pt[Y]=pt[Z]=0;
  16.   ads_point_set(asDblArray(Spt),p1);
  17.   ads_point_set(asDblArray(Ept),p2);
  18.   Dist1=acutDistance(pt,p1);
  19.   Dist2=acutDistance(pt,p2);
  20.   acutPrintf("\n报告:\n椭圆的长半轴=%fmm\n椭圆的短半轴=%fmm\n编程:BDYCAD <2008-09-27>",Dist2,Dist1);
复制代码
 楼主| 发表于 2008-9-27 11:48:00 | 显示全部楼层
谢谢包哥,我试试。
 楼主| 发表于 2008-9-27 12:08:00 | 显示全部楼层
恩。计算出来了。我当时计算距离的时候直接获取的center,后来发现2个坐标系不一样,得到的距离总是比实际的要大。再次谢谢包哥。
GMT+8, 2025-5-2 08:14 , Processed in 0.166972 second(s), 23 queries , Gzip On.
