查看: 2247|回复: 8
[求助]跪求!请帮忙找合适字体,打开此CAD图纸!
发表于 2008-9-26 13:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
此图纸的字体总找不到合适的代替,只能跪求大侠们帮忙了!急~~~
谢谢!
发表于 2008-9-26 14:27:00 | 显示全部楼层
这个是老图纸, 原来是在 R12/R13 for Windows 这样的版本下做的? 到 Autodesk 网站去下载个 ModifyDWGCP.exe 程序, 将该图形的 CodePage 改为现在系统设置的即可, 通常的中文简单就是 ANSI_936.
可以参考下面的这个帖子:
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=68189
 楼主| 发表于 2008-9-27 12:05:00 | 显示全部楼层
非常感谢,我下载了ModifyDWGCP.exe 程序,但似乎没有起任何作用:
>e:\图纸\ModifyDWGCP.exe *.dwg -C 936
File Name, File Version, Original CodePage, Converted CodePage
Total Drawing files     : 28 files
Drawing files with Codepage changes   : 0 files  《----- 这里是 0 ?说明没转换~???
我安装的是 AutoCAD Electric 2008 简体中文系统,而 ModifyDWGCP.exe 只提供到2007,是与版本有关系吗?
希望再次赐教,谢谢!
发表于 2008-9-27 12:35:00 | 显示全部楼层
没关系,因2008只是版本,但保存的图还是2007的.
 楼主| 发表于 2008-9-27 13:08:00 | 显示全部楼层
我在单位的另外一台机器上安装了 AUTOACD 2007,打开图纸,只是简单的用 gbcbig.SHX 替换了一下那个找不到的字体,就可以正常显示汉字了,奇怪......?
然后将它“另存为” CAD2007 的图纸文件,再拿来到我的CAD 2008上,打开还是乱码?!
晕啊~
另外,那台装CAD 2007 的电脑,使用ModifyDWGCP.exe 也无法转换~
 楼主| 发表于 2008-9-27 13:17:00 | 显示全部楼层
现在我在自己的机器上,又装了个 CAD2007,打开这些图纸,稍微找个字体替换一下,就能看到汉字了...
难道是我的 2008 有问题?!
大家试试,你们能用 CAD2008 打开这个图纸显示汉字吗?
发表于 2008-9-27 14:48:00 | 显示全部楼层
抱歉, 昨天我其实并没有使用 ModifyDWGCP 这个程序. 因为我现在这个系统是 Win98, 运行它是提示错误, 无法运行. 所以, 我直接用 HEdit 程序对比其它普通的 dwg 文件, 手工将相关的域修改了下, 再次打开就正常了. 所以, 我认为应该是 CodePage 的问题.
刚才用了下 ACAD 2007 和 2004 提供的 ModifyDWGCP 程序, 都不能对这个文件进行改动. 就下载了更早版本的, WNEWCP, 就可以的. 而你这个 dwg 文件是 R12/13 的, 比较早. 是不是可以认为现在的 ModifyDWGCP 不支持那些很早期版本的文件了?
你这个文件, 如果是在区域设置为 "中国大陆" 这样的机子上打开的话, 在 2007 里能够显示出来汉字, 应该是件比较奇怪和偶然的事儿, 不能显示是正常的.
如果都是这样比较老版本的图形, 楼主可以去下载 WNEWCP 这个软件, 还是图形界面的. 或者可以参考下面这个页面, 不过只支持到 R14 的图形格式. 我是从这里下载了来测试的:
http://www.xanadu.cz/en/download.asp?file=WNEWCP
发表于 2008-9-27 20:24:00 | 显示全部楼层
用08转了一下,应该能正常打开了
 楼主| 发表于 2008-9-28 12:15:00 | 显示全部楼层
非常感谢 dunkel 的无私帮助!!!
使用 WNEWCP 软件转化成功,可以在CAD 2008中正常显示了,谢谢~
GMT+8, 2025-5-24 14:20 , Processed in 0.310303 second(s), 25 queries , Gzip On.
