查看: 4300|回复: 2
[求助]急急急,求CAD字体 ahztxt.SHX,找了很多替换都不行~
发表于 2008-9-26 10:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我电脑上的字体也算是很多了,但就没有ahztxt.SHX,
搜索了一下,发现以前 fzfzfz1968 同志曾提供了一个下载,但下载来后看汉字还是乱码~
图纸是别人用 SUPER WORKS 画的,很久前的图纸了,对方也联系不上
求各位大侠帮忙!
谢谢!
求各位大侠帮忙!
谢谢!
发表于 2008-9-26 14:46:00 | 显示全部楼层
是图形里的所有汉字都乱码, 还是有些是正常的, 有些乱码, 尤其是同样采用 ahztxt.shx 字体的? 如果是部分乱码, 采用其它的字体替代没有效果的话, 是有特殊自定义的符号部分了. 如果都是一样的乱码, 比较可能是编码方面的问题, 一般是图形 CodePage 设置和当前系统不同. 这个的处理可以参考 http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=68189. 或者, 可以的话, 上传个这样的图形文件来看看?
发表于 2008-9-26 17:00:00 | 显示全部楼层
这简单,如果不知道这种字体是繁体或简体的,选用特性或文字编辑工具看下是繁体字,或是简体字,如你经常接触到这个字体,如是繁体的把chineset.shx复制一个,再把复制的那个改成相对的字体文件就可以正常打开文件了;相应简体就把gbcbig.shx复制改了就OK啦,不会再弹出烦人对话框找不到字体对话框,不过针对一些表格的字体就麻烦一些,因字体不同相同的文字下它的长度和高度都不同,要处理下才能正常看和打印。
GMT+8, 2025-5-24 16:42 , Processed in 0.152973 second(s), 23 queries , Gzip On.
