查看: 2591|回复: 5
[余美题集] [求知]谁知道这个长方形
发表于 2008-9-26 08:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知两个同心园
请问如何作出下面这个面积最大的长方形:
它的二个顶点在大园上,另二个顶点在小园上。
 楼主| 发表于 2008-9-26 08:55:00 | 显示全部楼层
好象有妙计,
莫需埋头计算边长以及 . .
发表于 2008-9-26 13:09:00 | 显示全部楼层
:) 小小计算了一下,应是如下结果
画两个垂直直径,即可
watt5151小姐的题挺有趣的,有空多砸一些出来啊~
发表于 2008-9-26 13:19:00 | 显示全部楼层
2点与圆心的连线相互成直角,即为最大矩形。
∵矩形面积=4倍过圆心的三角形面积,而三角形的2条边是固定长度(半径)
∴所以当夹角为直角时,按0.5a.b.sinA算出的面积为最大。
 楼主| 发表于 2008-9-26 15:15:00 | 显示全部楼层
chenjun_nj发表于2008-9-26 13:19:002点与圆心的连线相互成直角,即为最大矩形。∵矩形面积=4倍过圆心的三角形面积,而三角形的2条边是固定长度(半径)∴所以当夹角为直角时,按0.5a.b.sinA算出的面积为最大。
楼上2位,顶瓜瓜!
 楼主| 发表于 2008-9-26 19:31:00 | 显示全部楼层
请注意4搂chenjun_nj说的
矩形面积=4倍过圆心的三角形面积
GMT+8, 2025-5-1 15:30 , Processed in 0.174341 second(s), 23 queries , Gzip On.
