查看: 1255|回复: 2
[求助]怎样才能找到空块?
发表于 2008-9-26 07:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的块太多了,不好查找,有什么好办法查找空块呢?
发表于 2008-9-26 07:26:00 | 显示全部楼层
前些天看到过楼主的类似的帖子? 看来那次问题没解决?
"空块", 那对你来说, 究竟是什么意思? 是没有被引用到的块, 还是块定义里没有什么内容的?
如果是没有被引用到的, Purge 命令可以清理掉它们的.
如果是块定义里没有什么实际内容的, 这样的块一般非常少见, 除非是使用了有 bug 的些其它的应用程序. 对这类块, 应该是需要借助块定义分析程序来确定.
如果可以的话, 上传个自己觉得较有典型的图形文件来?
发表于 2008-9-28 13:24:00 | 显示全部楼层
在插入块中输入块名称应是最快的,如不知道的话那只好用浏览了。
GMT+8, 2025-5-24 14:20 , Processed in 0.147169 second(s), 24 queries , Gzip On.
