查看: 1999|回复: 3
[!!!]CAD2008中ARX-Reactor 在退出时调用VB的ActiveXDLL问题
发表于 2008-9-25 10:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
VER:
OS:WINXP SP2
CAD:AutoCAD Architecture 2008-Japanese
ARX:ObjectARX2008配套VS2005开发
现象:
1,ARX反应器在CommandEnd中处理“QUIT”,“QUIT”命令执行结束时,调用VB编写的ActiveXDLL来执行一些清理工作。
2,代码如下:
MyReactor::CommandEnd(cmd){
if (cmd == "QUIT")
CoInitialize();
CoCreateInatance(CLSID_OFCOM,NULL,CLSCTX_INPROC_SERVER,IID_OFCOMOBJECT,              //<-----------问题代码
  (PPVOID)&pV);
pV->myFUN();        //<-----------问题代码
pV->Release();
3,CAD打开多个DWG关闭时,弹出是否保存的对话框,第1个对话框选择[是]或[否]时,调试代码执行到CoCreateInatance时,
函数没有返回,直接回到CAD中,弹出第2个文件的保存对话框,此时选择[是]或[否]时,CoCreateInatance正常执行。
当第3个文件保存对话框弹出后,选择[是]或[否]时,CoCreateInatance正常执行,pV指针不为空,但执行pV->myFUN(); 时,
程序崩溃。
4,问:
(1)为什么CoCreateInatance第一次执行的时候没有返回,而是直接跳到CAD?
(2)反应器中不能用CoCreateInatance方法,调用ActiveXDLL吗?
(3)ARX反应器中还有怎样的方法调用ActiveXDLL?
发表于 2008-9-25 10:37:00 | 显示全部楼层
楼主比较痛苦吧 帮顶 高人帮忙 呵呵
发表于 2008-9-25 10:55:00 | 显示全部楼层
看不下去了 再顶一下
发表于 2008-9-25 14:57:00 | 显示全部楼层
靠! 楼主别着急! 我去帮你问问高人!
这里没有高人!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-5-2 08:36 , Processed in 0.158004 second(s), 25 queries , Gzip On.
