查看: 3245|回复: 5
explode命令不能用!
发表于 2008-9-24 20:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的cad2004中的explode命令不能用,每次打开一个文件后就生成acad.fas和acad.sys两个文件,我怀疑是这两个文件的 原因。可是我把电脑里的存在的此2文件删除后,打开cad后又生成了。有哪位高手帮忙解决一下!谢谢先。
发表于 2008-9-24 21:23:00 | 显示全部楼层
看这表现, 应该是病毒吧. 可以试试退出所有的 ACAD 程序; 打开 "我的电脑" 的隐藏和系统文件显示; 所有盘搜索 acad*.*; 将搜索结果按大小排下序; 将那些大量存在于用户目录下的相同大小的文件全删除了; acad 支持路径下的, 检查下, 可疑的可以先删除到回收站, 以便误删了可以恢复
发表于 2008-9-25 11:08:00 | 显示全部楼层
如果在CAD使用过程中,不能炸开图块了,先试一试能否炸开别的实体(如多行文本、填充图案等),如果能,说明是你所选择的实体本身不能被炸开(也可以在命令前加上.来测试是否可以炸开图块);如果不能,可能是感染了一个基于AutoLISP语言的病毒程序acad.lsp。它的主要表现特征为打开任意一张图纸均不能炸开图块,即explode命令无效,给我们的工作带来了不少麻烦。该病毒运行时将在所有打开过CAD图纸的目录下,生成acad.lsp病毒程序,并在CAD的安装目录Support下,生成acadapp.lsp病毒程序。
下面是清除该病毒的方法:
(1)打开系统的查找“文件或文件夹”对话框;
(2)在“文件或文件夹名”数据框中输入:acad.lsp;acadapp.lsp;
(3)在“包含文字”数据框中输入:explode;
(4)在“搜索” 数据框中选择:所有硬盘驱动器;
(5)将搜索到的这两个文件全部删除后,问题就已经解决了。
注意:一定要将硬盘是的所有目录都搜索一遍,这样才能将病毒清除干净。
 楼主| 发表于 2008-9-25 12:01:00 | 显示全部楼层
试了一下,还是不行啊。还有没有别的办法啊。各位兄弟
 楼主| 发表于 2008-9-25 12:03:00 | 显示全部楼层
每次打开cad后就出现下面的提示。
“正在重生成模型。
AutoCAD 菜单实用程序已加载。
 成功完成复制!作者QQ:280745878”
发表于 2008-9-25 12:22:00 | 显示全部楼层
百度搜索CAD专杀,因该是鸿业的,还不错,目前CAD病毒除了ACAD.lsp以外都可以杀
GMT+8, 2025-5-24 17:16 , Processed in 0.181707 second(s), 24 queries , Gzip On.
