查看: 5430|回复: 11
[求助] 奇怪!无法删除图中这些杂点??
发表于 2008-9-24 11:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  因无电子版的CAD原图,用illustrator软件把PDF的建筑图转为CAD图后,只剩下1、2个图层,其它图层、图块全部消失,汉字全部变成乱码,许多线条表面形状一样,但不是连贯的线条了,而是破碎成许多线段组成的线条了,圆形的灯具符号有些变成不规则的多边形,图纸变成黑白CAD图了……要花费大量的时间做图形的修复工作,这可能是各种软件把PDF的建筑图转为CAD图后必然的现象?
  在修复图纸的过程中,发现有些杂点是无法删除的,附图如下,图中右侧黄色圈内的杂点,图放大后会消失,图缩小后就会出现,编辑缩放图形时,感觉这些杂点若隐若现,神出鬼没的:
  请教高手:
    附图中的杂点要如何删除?
 此附图是CAD2007的,下面我已另存为CAD2004的了,便于使用不同CAD版本的高手下载分析,谢谢!
发表于 2008-9-24 17:15:00 | 显示全部楼层
转换效果方面, 汉字会乱码? List 看下正常吗, Style 给它换个字体? 至于其它的效果, 要么换个转换软件试试了, 不过, 估计都不会太好, 在 pdf 阅读器里将其放大再放大看看就知道原因的.
无法删除的杂点? 这有些好奇. 不过, 我机子上只有 2004, 下载了附件的图形一看, 是 07/08 系列的, 看不了
发表于 2008-9-25 11:10:00 | 显示全部楼层
很简单,你不用去管这些杂乱点,把你需要的图形做成外部块输出即可!
 楼主| 发表于 2008-9-26 11:00:00 | 显示全部楼层
    谢谢dunkel老师的关心、关照和解答,为便于老师及各位高手的分析,现我把上述奇怪的无法删除杂点的附图,另存为CAD2004版后,重新上传如下,敬请老师分析解答,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-9-26 11:21:00 | 显示全部楼层
yu10cheng2发表于2008-9-25 11:10:00很简单,你不用去管这些杂乱点,把你需要的图形做成外部块输出即可!
谢谢yu10cheng2老师的解答!但我不知道如何做成“外部块”,盼能指教具体的操作步骤?谢谢!
  另外,因这些无法删除的杂点,有些在图形内,随着图形编辑时的缩放,杂点会若隐若现,神出鬼没的,做成块时,可能也会包含在块内,如何删除?
发表于 2008-9-26 11:53:00 | 显示全部楼层
以指令W就可匯出外部塊了
发表于 2008-9-26 14:42:00 | 显示全部楼层
这些杂点, 其实你标示出来的那里, 我这里倒是有不少可以显示出来个 ? 的. List 命令看看, 是个 MTEXT 实体, 内容是 "\fEuroRoman|b0|i0;\H2.1419;\C7;\U+F020" 这样的, 实际的文字部分就是 Unicode 格式的 \U+F020 了. 我这里显示为 ?, 楼主显示为虚, 应该和所使用或被替代的字体有关.
对其它有时可以显示, 有时不能的那部分, 处理也比较简单. 就是在可以显示它们时, 将其它部分的实体选中了, 删除, 然后用 List 命令查看, All 选择所有实体. 这时发现都是些内容为 "\fFangSong_GB2312|b0|i0|c134;\H1.5119;\C7;{" 或类似的 MTEXT 类实体. 因为内容部分控制代码不完整, 又没有实际的可显示的有效字符, 所以在放大到一定视图时就消失了. 在比较小的显示比例时有显示, 这个是 ACAD 的个实体存在的提醒功能吧.
对它们的处理方法, 比较简单的应该是上面有朋友提及的将需要的内容 WBlock 写块输出到新的文件. 如果非要在这图形上进行处理的话, 要看图形本身的特性了, 有时确实比较困难. 这个图形的话, 可以考虑通过 Explode 命令, 提示选择 Objects 时输入 All, 然后通过 R 移除选择功能将需要的剔除出选择集. 那些没有实际文字内容的 MTEXT 实体会彻底消失.
另外, 我以前遇见过存在大量的文字内容为空 (一个字符也没), 或字符为一个或数个空格的 TEXT 实体的情况. 这些, 可以通过对文字内容的筛选来进行选择和删除.
 楼主| 发表于 2008-9-27 11:02:00 | 显示全部楼层
感谢yu10cheng2老师的解答!  我试了,把包括有杂点的图形、图纸,用W令,写成外部块后,哈! 果然杂点全部消除!  再把这块炸开,杂点也照样不见了!   真是高手!    十分感谢!
       不知是基于什么原理?
 楼主| 发表于 2008-9-27 13:34:00 | 显示全部楼层
感谢dunkel老师的详细分析解答! 使我更全面地认识了这个故障的现象及处理方法。我采用了您首先推荐的上面朋友提及的:将需要的内容 WBlock 写块输出到新的文件,制作成外部块的方法,确实简便易行,杂点很快就消除了! 但不知是什么原理?我要深入好好学习了。谢谢!
发表于 2008-9-27 17:18:00 | 显示全部楼层
真高深……
都看不明白。
GMT+8, 2025-6-25 13:29 , Processed in 0.178600 second(s), 25 queries , Gzip On.
