查看: 1496|回复: 3
[求助]如何能保护部分图层不被用户修改
发表于 2008-9-23 01:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个CAD图形,内有"PANEL"和"DOOR"图层,这两个层包含有很多属性块,并且块属性已被赋值,由于需要将图纸发给用户审阅,但又怕用户擅自修改这两个图层中的内容。
现在希望能有一段代码,能在用户一打开图形文件的时候就用MSGBOX提示不得擅自修改这两个图层的内容,并将这两个图层锁定,同时监控用户,一旦用户对这两个图层进行操作(修改或取消锁定),则向用户发出MSGBOX警告,同时取消用户操作。
大体的思路我有,但是不知道把代码放在什么地方。
 楼主| 发表于 2008-9-23 03:24:00 | 显示全部楼层
程序方面已经解决,现在有个问题是,文件已存在于一个文本文档中,怎么样能通过VBA程序将这段代码嵌入到任意一个图形文件中。
我的意思是想在菜单上加一条“外发用户审阅”,点击后就将文本文档中的代码通过VBA程序嵌入到当前打开的图形文件中。以达到用户在打开图形文件时,程序能对文件有一个保护。
 楼主| 发表于 2008-9-25 23:35:00 | 显示全部楼层
帮帮忙解决一下这个问题吧
 楼主| 发表于 2008-10-3 23:44:00 | 显示全部楼层
快要沉底了
GMT+8, 2025-6-7 07:57 , Processed in 0.180974 second(s), 24 queries , Gzip On.
