查看: 1249|回复: 4
空块
发表于 2008-9-22 19:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样清除DWG文件里的垃圾?
怎样查找DWG文件里的空块?
各位大侠帮忙呀!
发表于 2008-9-22 19:27:00 | 显示全部楼层
首先 Audit 命令的 Y 选项检查下文件是否有明显的内部错误; 然后就是 Purge 命令进行清理
 楼主| 发表于 2008-9-27 20:31:00 | 显示全部楼层
有人给了一套图,其中有二十多张小图,体积有15M,我觉得应该没有这么大,图里一定有垃圾,我看过一些关于清理垃圾的文章,都不能使此图的体积减小,这些文章里介绍了空块,及查找空块的命令locl---?,但不知怎么用,请高人指教!
发表于 2008-9-27 21:41:00 | 显示全部楼层
觉得文件大得异常, 这个往往并不是所谓的空块造成的. 因为没有被引用的块, 可以被 Purge 命令清理掉; 块定义里没有什么内容的, 也不怎么占用文件空间的. 文件异常地大, 我遇见的有这么几个可能. 一是文件里有大量的层过滤设置, 高版本的表现在打开层对话框时, 会花费比较长的时间; 或者是文件有大量的 GROUP 组合定义, 表现就是 Group 命令也需要长时间才能打开; 或者有大量的其它 OJECT 类数据. 对于前两者, 可以参考 http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=67001 里介绍的方法进行清理. 如果是后者, 试试下面的这个代码?
如果还是有疑问, 如果可以的话, 将图形文件压缩了 dunkel@tom.com. 15M 的文件, 一定要压缩, 否则会过大被拒.
 楼主| 发表于 2008-10-1 20:23:00 | 显示全部楼层
多谢了!
GMT+8, 2025-5-24 16:46 , Processed in 0.167013 second(s), 24 queries , Gzip On.
