查看: 1512|回复: 7
[求助]拜托。。。。。看看这张图。。。
发表于 2008-9-22 15:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有啥最快的方法让它回到它标注的坐标上。。。。。还有为啥标注长度石会出现乱七八糟的线啊。。。。
发表于 2008-9-22 16:05:00 | 显示全部楼层
不明白所说的 "让它回到它标注的坐标上" 是什么意思, 是 Zoom.E 这样的命令后, 屏幕上显示的不是那个 A2 图吗? 如果说的是这个的话, 那是由于所看到的这些比 A2 图要大, 所以占据了屏幕的大部分. 可以将这些不需要的删除了就是. 删除时要留意下 A2 图的位置, 别将它也误删除了. 另外, 屏幕下面左边那里有条红色的线条.
尺寸标注时有些乱, 这个是由于当前的尺寸标注样式设置里, 一些符号类量的设置不合适. 将 "直线和箭头" 页中的 "超出标记", "超出尺寸线", "起点偏移量", "箭头大小" 等 1, 1, 0, 2 或自己适宜的值, 然后更新原来的标注或重新标注就是.
另外, 现在的标注样式是在 Standard 上修改的, 可以直接保存到 Standard 上并适宜 Standard 样式吧. 垂直对齐方式上, 现在用的是居中, 如果要将文字放在尺寸线的上方, 可以选择 "垂直位置"."上方"; 也可以 DimTVP 置 1, 然后进 DDim 保存下设置到 Standard.
 楼主| 发表于 2008-9-22 16:15:00 | 显示全部楼层
啊。。。是你啊。。。。谢谢你了。。。我说的意思是它上面不是有坐标标注吗。。。。实际的坐标并不是它标注的坐标啊。。。它标的都是负坐标。。。。可实际都是正的。。。
发表于 2008-9-22 16:28:00 | 显示全部楼层
实际标注的坐标都是负坐标? 什么意思? 用的什么命令? 我试了 ACAD 的 "标注"."坐标", 出来的内容和图片上的一致?
 楼主| 发表于 2008-9-22 16:43:00 | 显示全部楼层
比如说左上角的坐标是-58081.892,-17913.168,但我点出来的是840.429,740.220.
 楼主| 发表于 2008-9-22 16:44:00 | 显示全部楼层
是右上角
发表于 2008-9-22 16:56:00 | 显示全部楼层
这个意思的话, 我不是这个专业的, 不知道用的是什么标注软件. 可以先试试自定义 ucs, 不过, 看些水平垂直的绿颜色的标注, 似乎还需要旋转 ucs 的. 如果自定义 ucs 不能奏效的话, 就只有将图形进行平移和旋转了.
发表于 2008-9-23 11:45:00 | 显示全部楼层
你的坐标系设置不正确,重新设置坐标原点即可
GMT+8, 2025-5-15 14:00 , Processed in 0.187489 second(s), 24 queries , Gzip On.
