查看: 5746|回复: 11
[余美题集] [原创]求作弓形外一点
发表于 2008-9-22 11:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知弓形AB
如何作出C点,使得 CB=CD=DA
发表于 2008-9-22 12:00:00 | 显示全部楼层
按与A点及B点距离为2:1作阿波罗尼斯圆;
将这个阿圆以A外中心缩小到1/2,与弧AB的交点就是所求的D点。
 楼主| 发表于 2008-9-22 12:16:00 | 显示全部楼层
chenjun_nj发表于2008-9-22 12:00:00按与A点及B点距离为2:1作阿波罗尼斯圆;将这个阿圆以A外中心缩小到1/2,与弧AB的交点就是所求的D点。
似乎‘阿波罗尼斯圆’包揽了众多作图,
但作阿波罗尼斯圆有点繁。
本题有简单的作法吗?
发表于 2008-9-22 12:27:00 | 显示全部楼层
很好作的,任意以成2倍比例的半径画圆,过交点作三角形。作三角形顶角的内、外角平分线交AB在2个点,以这2点为直径作圆就是了。
 楼主| 发表于 2008-9-22 18:19:00 | 显示全部楼层
用万能的‘阿波罗尼斯圆’作出本题的D点,估计要6步以上,太太稳妥了。
其实作出D点,2步即可;
3步C点就出来了 .  .
发表于 2008-9-22 21:48:00 | 显示全部楼层
watt5151考我,找出B到A的1/3点为E,过B点作OE(圆心到E的连线)的垂线与弧交D点。
原理是三角形的重心在中线靠边的1/3处。
发表于 2008-9-22 22:47:00 | 显示全部楼层
chenjun_nj发表于2008-9-22 21:48:00watt5151考我,找出B到A的1/3点为E,过B点作OE(圆心到E的连线)的垂线与弧交D点。原理是三角形的重心在中线靠边的1/3处。
watt5151小姐:好象还能简化,上面第1步后,直接以E为圆心EB为半径作圆交弧于D点。
 楼主| 发表于 2008-9-23 08:53:00 | 显示全部楼层
chenjun_nj发表于2008-9-22 22:47:00上面第1步后,直接以E为圆心EB为半径作圆交弧于D点。
7楼的chenjun_nj厉害!
作法:
①取BO=AB/3
②以O为心以OB为半径画弧交弓形AB于D
③延长AD到C,使得AD=DC
则C点为所求
 楼主| 发表于 2008-9-23 09:03:00 | 显示全部楼层
证明:
延长CB,使得CB=BE
不难证明O是△ACE的重心(同一法)
∵AB=3OB=3OD=DE
∴△ACE是等腰三角形
∴CB=CD=DA
如果弓形AB改为其它曲线,
‘有解’吗?
发表于 2008-9-23 20:51:00 | 显示全部楼层
二楼chenjun_nj兄的做法适用于任意曲线啊
感觉watt5151小姐对“阿波罗尼斯圆”有些看法
其实,“阿波罗尼斯圆相切问题”指的是 作一圆与三圆相切。
而“阿波罗尼斯圆”或者叫“阿氏圆”指的是“到二点的距离的比值为定值(>0,且不等于1)的点的轨迹是一个圆。
那么,此题用阿氏圆应该是直观且有效的方法啊。
GMT+8, 2025-5-22 01:09 , Processed in 0.188355 second(s), 24 queries , Gzip On.
