查看: 2502|回复: 0
横断面工具1.1版
发表于 2008-9-21 18:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、简介
1、软件适用:WinXP + AutoCAD2004—2009中文版;用户:公路技术员或相关监理;主要功能:主要用于高等级公路工程横断面竣工资料整理
2、软件采用U盘物理序列号加密,格式化U盘注册激活号仍然有效。
3、注册费为人民币100元,收到汇款即通过电子邮件发送激活号;联系:发手机短信到13337788260(患糖尿病不能接手机)或发电子邮件到htgshyh@163.com或QQ:653194278
4、汇款方式:
①网上银行(只能在邮局办理):
        开户局名称:兴化市顾庄邮政储蓄
 户     名:黄玉宏
 帐     号:603131036200172829
卡号(绿卡):6221883128004955164
注:帐号18位,卡号19位(帐号卡号任选其一),将上4行内容交邮局工作人员即可。
②邮局汇款:江苏省泰兴市珊瑚镇顾堡村十二组   黄盛辉(收)  邮政编码:225414
二、激活
1U盘认证:使用“U盘检测器5.3”软件检测U盘,确保U盘有物理序列号(USB1.1U盘及较新的USB2.0U盘)。然后将检测出的U盘物理序列号复制粘贴成Word文件并通过电子邮件发给我。
2、软件激活:插入认证U盘(确保仅1个U盘并经系统识别及软件同目录有“激活码”文件),点“帮助激活”—“软件激活”—“激活”。激活成功“软件激活”界面自动消失。★注意:“激活码”文件必须与软件同目录,其内容及文件名不能更改;只有激活时才用U盘,故应将软件放在硬盘上运行!
三、软件详细使用方法
所有功能可点击“功 能”菜单或在界面右击,在快捷菜单中直接选择。
1、坡比标注:适用于路基横断面坡比标注。可以选择将标注文字标注在前进方向左侧或右侧。前进方向指由选择起点向选择终点,即选择标注点的起始方向。按Esc键结束操作。
2、路面横坡标注:只能从左向右选择标注起终点,如果从右向左选择会在CAD命令行提示并重新选择标注点。按Esc键结束操作。
3、全幅水平标注:本功能分手动和自动两种形式,勾选“断面批量水平标注”则为自动批量水平标注。手动标注适用于标注全幅路面,一次标注左右幅界点到中心(累计)距离;批量标注适用于标注每个断面相同结构层线所有线段分段线长。
①手动标注:分为3点法和4点法两种形式。用法:选择左边界点—路面中点—右界点—标注尺寸线位置点(共选择4点故称4点法)。如果你标注某断面时觉得此断面有代表性能代表大部分断面,此时可按2次左Alt键,即转换为3点法标注。3点法标注不需尺寸线位置点,它自动使用代表断面中点到尺寸位置点距离。如果你觉得3点法标注时标注尺寸位置线不合适时也按2次左Alt键即切换为4点法。总之按2次左Alt键会自动在4点法与3点法之间相互切换。3点法标注效率较高。按Esc键结束操作。
②批量水平尺寸标注:只能用于断面某相同结构层线标注,千万不能将不同层线一起选择,如:不可将路面和地面线一起选择,所有选择对象使用同一个标注位置点。用法:取或框选,每断面同层线选择完毕后回车再选尺寸线位置点。其中回车是确认本次选择对象完毕。按Esc键结束操作。
4、点高程标注:同一断面内已知一高程点标注其它点高程,可用于水沟等高程标注。只要标注点与已知点在同一断面内即可标注。本功能相当于下“线高程标注”的手工操作。方法:先捕捉一次已知高程点,然后输入该已知点高程,接着反复捕捉标注点。连续按2次左Alt键切换倒正三角,Esc键切换桩号(切换已知高程点)或终止操作!
5、线高程标注:用于某顶点已知高程优化多段线所有顶点高程标注。正三角-高程标志为正三角,用于标注空间不够,如:标注某20CM结构层顶及层底高程时,在标注层底时可选此项;实心三角—三角内填充颜色;不标注已知高程顶点—用于有中分带的路面;无其它线连已知顶点—用于整体式断面线(在中心点不断开)高程标注。勾选此项只要选择一个点不需选择断面线,效率较高。用法: 1.选择断面线2.选择高程点3.输入高程. 连续按2次左Alt键切换倒正三角,Esc键结束操作。
6、批标线高程: 用于已知某(顶)点高程标注本断面所有优化多段线顶点高程。方法:1.捕捉已知点,2.输入高程,3.拾取或框选优化线并回车,4.捕捉下断面(桩号)已知点...。在命令行提示“捕捉已知点”或“输入高程”时连续按2次左Alt键切换倒正三角,Esc键结束操作。注:4—6三种高程标注,其工作方式为:手动标注—半自动标注—全自动标注;其中本模块标注效率最高。
7、横断面转高程:用于中心不断开优化多段线转换为相对或绝对高程。方法:1.选断面线2.选中心点3.输入中高(相对高程不需此项)。转换时软件能自动打开一空白Excel文件,并将数据生成在其上,并同时在选择点上方自动标记一个№1、№2之类的序号,用户以此序号在Excel文件中输入断面桩号。在所有桩号输入完毕后可点界面右下角的黑色圆圈,以清除当前图形中的标注序号。最后请保存Excel数据文件,软件并不会自动保存此文件。Esc键结束操作。
8、单行转多行:用于将模型空间全部或所选单行文字转换为多行文字,转换后为宋体,文字宽高比0.67。选择转换用法:拾取或框选,选择完毕后回车即可。
以上模块请注意观察CAD命令行提示,严格按提示操作!
黄玉宏  9.21
GMT+8, 2025-5-21 00:15 , Processed in 0.191281 second(s), 27 queries , Gzip On.
