查看: 2592|回复: 9
求助打印时为什么2002或2004有的颜色很浅,改线型也不行啊!
发表于 2003-5-26 20:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-5-27 07:29:00 | 显示全部楼层
也许能帮到你
你看一下是不是你将线宽设置的太小了,可将其设置为“随层”即可
发表于 2003-5-27 08:32:00 | 显示全部楼层
那肯定是你设了比较浅的颜色(如淡黄色),打印机是黑白的,只能按灰度打印成淡灰色
那肯定是你设了比较浅的颜色(如淡黄色),打印机是黑白的,只能按灰度打印成淡灰色了[br]
 楼主| 发表于 2003-5-27 13:04:00 | 显示全部楼层
为此,我特第打了一张有所有线型及不同颜色的图纸,还是不行,后来在这里发现了如果
为此,我特第打了一张有所有线型及不同颜色的图纸,还是不行,后来在这里发现了如果把打印样式改为[br]改为monochrome.ctb就可以了,你也会发现在预览里也是黑白的了。
这个问题我在2000以上的都碰到过,现在也是不小心给撞对了,不过还是要谢谢大家的帮助。也告诉可能会碰上此类问题的朋友我的一个方法
发表于 2003-5-27 20:07:00 | 显示全部楼层
说对了
发表于 2003-5-27 20:11:00 | 显示全部楼层
说对了
就是这个办法,手工把颜色改成黑色,再把灰度去掉也行,但还是这个办法省事。
发表于 2003-5-28 17:26:00 | 显示全部楼层
你可以这样试一试
你可以这样试一试:
1;点“打印”-“打印设备”-打印样式-新建-创建打印样式表-给定文件名-打印样式表编辑器。
2;在格式视图标签中的所有颜色的特性改为黑色,笔号全改为“7号笔”保存并关闭。
3;以后打印时指定打印样式表为上面创建的打印样式文件名就行了。
发表于 2003-5-30 05:38:00 | 显示全部楼层
在CAD中打印正常,转为DFX文件以后,在WORD 中打印颜色很浅,而且线宽不对,是怎么
在CAD中打印正常,转为DFX文件以后,在WORD 中打印颜色很浅,而且线宽不对,是怎么回事??[br]
发表于 2003-5-30 12:50:00 | 显示全部楼层
打印时用monchrome.ctp样式试试!
发表于 2003-5-30 13:25:00 | 显示全部楼层
设为黑色
打印时把所有的颜色设为黑色即可。
GMT+8, 2025-5-20 02:25 , Processed in 0.202323 second(s), 24 queries , Gzip On.
