查看: 1223|回复: 0
[原创]自定义图案填充的格式及要点
发表于 2008-9-18 17:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在弄一个图,需要自定义图案,但是在网上搜索了一些帖子,基本上都不能自定义成功,于是决定自己探索一下。
以下面的文本作为样例:
*User2000,连续方盒子
90, 0,0, 8.6603,5, 11.547,-5.7735
30, 5,2.8868, 8.6603,5, 11.547,-5.7735
90, -2.5,-1.4434, 8.6603,5, 5.7735,-11.547
150, 5,2.8868, 8.6603,5, 11.547,-5.7735
文本中共有4组数据,每组数据有7个参数。
现在只举例说明第一组数据的含义,其他的相似:
90代表第一条线(以线型A表示)与水平方向的夹角,0,0代表这条线的起点坐标,由于填充图案都是重复图案,所以后面的数据反应了重复性。在线长度方向(描述相邻线段的错位)的距离为0和平行线之间的距离8.6603,11.547表示一条A线型的长度,-5.7735表示A线型方向上空格为5.7735
数据的重复可以理解为先按y轴方向重复延伸,再以x轴方向重复延伸。
现在弄清楚了数据的含义,开始制作填充图案文件:
1.在记事本中输入上述文字,保存后将文件名改为User2000.pat(一定要与记事本中第一行的名称一致,不然载入时会出现错误)
2.将User2000.pat放入本地磁盘:\Documents and Settings\用户名\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\chs\Support   软件版本不同后面的文件夹(AutoCAD 2006\R16.2)这部分也不同,但是前面都是一致的。
3.在填充时载入自定义图案,可以预览,但是在选取范围并填充时弹出“第5行缺少数据”提示,无法完成填充。换了几个线型都无法完成。后来仔细观察系统自带的自定义文本,发现后面有“;;”,于是在第6行加入“;;”,但是载入是弹出“第6行缺少数据”提示。似乎发现了问题,于是在第5行末加入“;;”,再重新填充,发现填充可以正常进行。
也就是说最终的描述文本为:
*User2000,连续方盒子
150, 5,2.8868, 8.6603,5, 11.547,-5.7735;;
费了一番周折终于完成了,最后发现个有趣的现象,删掉“;;”,再保存,发现仍然可以填充,真是怪了,先前都不行的。查了点资料只找到:文件中“;;”代表注释行。因此我们可以利用它来添加一些注释性文字,以增强文件的可读性。
这个问题有待与大家共同探讨!
GMT+8, 2025-5-12 16:35 , Processed in 0.177802 second(s), 28 queries , Gzip On.
