查看: 4390|回复: 12
[求助]自动座标标注程序
发表于 2008-9-17 17:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求自动座标标注程序,请高手出招!
我的邮箱:jackpchan@126.com
发表于 2008-9-23 22:16:00 | 显示全部楼层
做了個比較簡單的 不知道你要的是不是這個意思
需要修改 請聯係此郵箱
命令是“lc” 這個你在程序裏面可以自己改的 看你的需要
 楼主| 发表于 2008-9-26 13:07:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上,
请看图片中的样式,我是要这样的尺寸标注.
 楼主| 发表于 2008-9-26 13:10:00 | 显示全部楼层
我是要求选取一个图形对象然后自动标注尺寸.
 楼主| 发表于 2008-9-26 17:14:00 | 显示全部楼层
请看图片中的这样的尺寸标注
发表于 2008-10-4 20:34:00 | 显示全部楼层
这个不难呀,偶有一个,网上下的,命令是TE,TEE,可以达到你的要求
 楼主| 发表于 2008-10-25 17:48:00 | 显示全部楼层
感谢楼上的帮助!
发表于 2008-11-1 23:45:00 | 显示全部楼层
先支持一个!!
发表于 2008-11-20 12:19:00 | 显示全部楼层
学习,一窍不通目前
发表于 2008-12-13 18:06:00 | 显示全部楼层
能不能把你没有修改的改来看看!!
GMT+8, 2025-5-1 21:07 , Processed in 0.213617 second(s), 25 queries , Gzip On.
