楼主: watt5151
[余美题集] [求助] 椭园内接三角形
发表于 2008-9-20 22:05:00 | 显示全部楼层
watt5151发表于2008-9-17 12:12:00我用刻度尺量了您作的三角形的尺寸, 好象是下面的图,是真的吗:  43375
仔细分析了,确实你是对的,因为圆的正三角形底边正好通过直径的1/4
 楼主| 发表于 2008-9-21 09:46:00 | 显示全部楼层
chenjun_nj发表于2008-9-20 22:05:00仔细分析了. . .
引用定理1:
椭圆内接n边形的面积的最大值是(nab/2)×Sin(2π/n)
对于‘三角形’来说,面积的最大值是(3ab/4)×√3
算算楼主在20楼出示的二组三角形的面积,
刚好是 (3ab/4)×√3 ,达最大值啦。
引用定理2:
椭圆的面积最大的内接n边形的顶点座标(X,Y)是:
X=aCos(θ+2kπ/n)   Y=bSin(θ+2kπ/n)
其中k=0,1,2,3,...,n-1
a、b是长短半轴。
对于‘三角形’来说,顶点座标(X,Y)是:
X=aCosθ           Y=bSinθ
X=aCos(θ+120°)   Y=bSin(θ+120°)
X=aCos(θ-120°)   Y=bSin(θ-120°)
由顶点座标列出三边长度的表达式,
由顶点座标列出三边长度的表达式,
再分别设定某两边相等,列方程解方程,
最后得到20楼的二组三角形!
发表于 2008-9-21 10:44:00 | 显示全部楼层
引用定理1:
引用定理2:
其中k=0,1,2,3,...,n-1
a、b是长短半轴。
第1个定理就是圆内接正n边形为面积最大的n边形在椭圆仿射;第2定理就是圆内接正n边形顶点坐标仿射到椭圆的结果。
发表于 2009-10-1 13:52:00 | 显示全部楼层
怎么没有代码
GMT+8, 2025-5-1 17:47 , Processed in 0.163672 second(s), 19 queries , Gzip On.
