楼主: watt5151
[余美题集] [求助] 椭园内接三角形
 楼主| 发表于 2008-9-14 14:05:00 | 显示全部楼层
chenjun_nj发表于2008-9-14 10:23:00我8楼的附件就是尺规作的。
惭愧,因为没有钱买AutoCAD软件,所以打不开您的dwg文件。
可以简述下这个等腰三角形的尺寸吗?
 楼主| 发表于 2008-9-15 17:21:00 | 显示全部楼层
watt5151发表于2008-9-14 14:05:00可以简述下这个等腰三角形的尺寸吗?
最大的内接等边三角形应该是[2楼chenjun_nj]说的那个。
至于面积最大的内接等腰三角形,楼主仍然不明白各位阁下的意思。
这样吧,下面有10个选择图片,到底哪些是"最大的"呢:
 楼主| 发表于 2008-9-15 17:26:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-9-15 17:30:00 | 显示全部楼层
发表于 2008-9-15 19:05:00 | 显示全部楼层
只能说二楼对椭圆内接正三角形的chenjun_nj的作图法是猜想的结果,我还没见到严格的证明。
最大面积的内接等腰三角形用仿射变换很容易作出来的。
如果变成周长最大的内接等腰三角形就比较困难了。
 楼主| 发表于 2008-9-15 23:48:00 | 显示全部楼层
hejoseph发表于2008-9-15 19:05:00最大面积的内接等腰三角形用仿射变换很容易作出来的。
最大面积的内接等腰三角形的尺寸呢?
 楼主| 发表于 2008-9-17 12:12:00 | 显示全部楼层
qjchen发表于2008-9-12 18:04:00:),5 楼的答案我猜是这个 43305
我用刻度尺量了您作的三角形的尺寸,
好象是下面的图,是真的吗:
发表于 2008-9-17 15:27:00 | 显示全部楼层
楼上错了,是仿射得到的.(2008.9.20更正,楼上的对的,因为圆的正三角形底边正好通过直径的1/4)
 楼主| 发表于 2008-9-18 09:11:00 | 显示全部楼层
chenjun_nj发表于2008-9-17 15:27:00楼上错了,是仿射得到的.
请问,用仿射学能否决定:
12到14楼的三角形,那些面积最大?
 楼主| 发表于 2008-9-20 07:06:00 | 显示全部楼层
楼主个人认为:
面积最大的内接等腰三角形是下面二组(4个),
有补充意见吗?
图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看
GMT+8, 2025-5-1 17:44 , Processed in 0.168008 second(s), 18 queries , Gzip On.
