查看: 11616|回复: 23
[余美题集] [求助] 椭园内接三角形
发表于 2008-9-11 14:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知椭园圈,
求作它的最大的内接等边三角形
(园规直尺准确画法)
参与人数 1威望 +2 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 2 + 1 【好评】 好題
发表于 2008-9-11 17:10:00 | 显示全部楼层
是最大等边三角形吗?
过上面的象限点作30度线与下边相交,连接下面的2个交点。
参与人数 1威望 +1 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 1 + 1 【好评】好思路
 楼主| 发表于 2008-9-12 09:09:00 | 显示全部楼层
chenjun_nj发表于2008-9-11 17:10:00是最大等边三角形吗?过上面的象限点作30度线与下边相交,连接下面的2个交点。
厉害,有证明吗?
如何作出短轴?
发表于 2008-9-12 09:36:00 | 显示全部楼层
任意位置的椭圆,先找出中心点,
找中心点的方法:任意在2个方向各作2条平行线与椭圆相交;将同方向的2条平行线的中点连接并两端延长与椭圆相交;这2条线的交点就是椭圆的中心。(2008.9.15补充,可以简化,只作一个方向的平行线,将中点连线并延长交椭圆于2点,2点的中点就是中心)
找出长短轴方向的方法:
以上面找出的中心点为圆心,任取半径作圆,与椭圆交4个点,连接4个点的长方形边就是长短轴的方向;过中心点作长方形边的平行线就是长短轴。
Joseflin + 1 + 1 【好评】表扬一下
 楼主| 发表于 2008-9-12 10:29:00 | 显示全部楼层
chenjun_nj发表于2008-9-12 9:36:00任意位置的椭圆,先找出中心点,找中心点的方法:任意在2个方向各作2条平行线与椭圆相交;将同方向的2条平行线的中点连接并两端延长与椭圆相交;这2条线的交点就是椭圆的中心。找出长短轴方
学习了,谢谢。问个题外问题:
已知椭园圈,
求作它的面积最大的内接等腰三角形
发表于 2008-9-12 18:04:00 | 显示全部楼层
:),5 楼的答案我猜是这个
Joseflin + 2 + 1 【好评】好思路
 楼主| 发表于 2008-9-12 19:01:00 | 显示全部楼层
qjchen发表于2008-9-12 18:04:005 楼的答案我猜是这个
请问如何用园规直尺画出这个等腰三角形。
发表于 2008-9-13 09:25:00 | 显示全部楼层
watt5151发表于2008-9-12 10:29:00学习了,谢谢。问个题外问题:已知椭园圈,求作它的面积最大的内接等腰三角形
很容易证明,一个定圆的内接三角形中,面积最大的是正三角形;
另一个命题是,长短轴半径分别为a、b的椭圆的内接三角形面积为半径为a的圆的内接三角形的b/a倍;
所以本问题就有4个解,分别为等腰三角形的顶点在椭圆的4个象限点。
见附件。
 楼主| 发表于 2008-9-14 08:22:00 | 显示全部楼层
Re [6楼qjchen][8楼chenjun_nj]:
请问如何用园规直尺画出这个等腰三角形?
发表于 2008-9-14 10:23:00 | 显示全部楼层
To watt5151:
我8楼的附件就是尺规作的。
GMT+8, 2025-5-1 14:15 , Processed in 0.179695 second(s), 26 queries , Gzip On.
