查看: 8593|回复: 14
[求助]怎样快速更改文字属性定义话框为普通文字编辑话框?
发表于 2008-9-6 15:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
双击单行或多行文字,会出现编辑文字框框,我暂且统称它们为“普通编辑文字框”吧。
  但有些文字双击它后,出现的却是属性定义话框,如下图所示:双击建筑平面图中多处插座边上注释的“备用插座”文字,出现了属性定义话框,“提示”和“默认”项,及大面积的话框都是多余的。
    请教高手:
   一张图纸中,双击各处图形注释的文字后,多处出现这样的属性定义话框,觉得繁琐,不正常,也没有必要,为了编辑方便,不删除它们,不重新打字,如何快速更改为:双击这些文字后,不再出现属性定义话框,而是如上所述的为普通编辑文字框呢?
 楼主| 发表于 2008-9-24 10:33:00 | 显示全部楼层
  本CAD社区高手云集,不知为什么,我这问题提出来近20天,无人解答,甚为憾事!
  请教高手:
  不知是不是无法快速更改文字属性定义话框为普通文字编辑话框,只能一个一个地删除它们,重新打字才行?所以高手们无法解答?
发表于 2008-9-24 17:01:00 | 显示全部楼层
要么到编程区去试试, 求个将 ATTDEF (属性定义) 实体转换为 TEXT (单行文本) 实体的程序, 如同 Express Tools 里的 Burst 命令可以将块属性分解为文本似的?
发表于 2008-9-25 14:29:00 | 显示全部楼层
提供單選物件的程式
載入後,執行指令:ATT2TXT
即可將屬性定義文字變更為單行文字
終於可以上傳成功,請由6樓下載。
发表于 2008-9-25 18:07:00 | 显示全部楼层
呵呵 新手进来学习了 还请前辈多多指教啊
发表于 2008-9-25 19:24:00 | 显示全部楼层
檔案在9樓
发表于 2008-9-26 11:14:00 | 显示全部楼层
多謝
試了一下很方便
 楼主| 发表于 2008-9-27 10:27:00 | 显示全部楼层
感谢黑傑克老师编写的这个程序,解决了这个问题,谢谢!
          但存在问题:
       載入後,執行指令:ATT2TXT,点击属性定义文字,属性定义文字即刻消失,也未见單行文字出现,后来,在离图纸较遥远的下方,才找到已变更的单行文字,且,点击多个属性定义文字后,所有变更后的单行文字都会集中在离图纸较遥远的下方的同一坐标处,造成许多单行文字的重叠堆积,文字辨别不清了,要一个一个地移开,才能识别各个单行文字,然后,要把各个单行文字分别移动到原属性定义文字处,较麻烦。
       能不能改进一下:点击属性定义文字后,能在原位变更为單行文字? 或是我操作有问题?
       我将要改多处属性文字为单行文字的图纸局部,上传于此,便于老师分析问题的原因,盼老师继续解答,谢谢!
发表于 2008-9-28 00:25:00 | 显示全部楼层
看來還是偷懶不得,那個問題是我漏了幾個TEXT的群組碼,
已修補重新上傳如下,下載後直接覆蓋原檔案即可!
 楼主| 发表于 2008-9-28 10:00:00 | 显示全部楼层
dunkel发表于2008-9-24 17:01:00要么到编程区去试试, 求个将 ATTDEF (属性定义) 实体转换为 TEXT (单行文本) 实体的程序, 如同 Express Tools 里的 Burst 命令可以将块属性分解为文本似的?
       在您的提示下,我才知道,解决我这个问题原来是不容易的。我是初踏入CAD糊涂始,我学习一段时间后,在CAD的世界里,反而是越来越搞不明白了:我感觉复杂的难题,在高手的点拨下,只要输入个命令,或简单设置就解决了;我感觉是简单的问题,反而是复杂的难题,要编程等方法解决。实在是使我迷茫,不知所措。——呵呵,我只有虚心地拜dunkel等各位高手为师,坚持不懈,长期认真学习,才能脱离我对基本思路的迷惑不解的困境了。谢谢各位大师!
GMT+8, 2025-5-2 07:46 , Processed in 0.184146 second(s), 27 queries , Gzip On.
