查看: 3201|回复: 4
多余的块怎么可以删除?
发表于 2008-8-29 17:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
         有时遇到如下的情况:
        用PURGE删除垃圾后,文件仍很大(相似的图只有1/5的大小).看PURGE不能删除的提示为.有块不能因有其它的块的在调用.不能删除.
        请问:如何找出是哪个块在调用?如何可以删除?
发表于 2008-8-29 17:34:00 | 显示全部楼层
确实是块的缘故? 被使用了的块当然是不能删除的. 如果认定了没有使用到其中的那些块, 试试 Audit 命令再 Y 选项检查下文件的内部错误. 遇见过块名为空 (0 长度) 的情形, 导致些相关的块不能被清理.
如果还是不能解决, 可能就不是块引发的文件过大. 可以参考 http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=67001
还是觉得有困难, 可以将文件压缩了上传来看看. 如果压缩包还过大, 可以 dunkel@tom.com 或上传到个网上硬盘把链接放上来.
发表于 2008-8-30 20:52:00 | 显示全部楼层
pu命令只是最基本的清理垃圾的一种方式。
现在的二次开发的清理垃圾程序有很多了。
比如重复的图元、和多余的图形附加对象。
 楼主| 发表于 2008-9-3 08:33:00 | 显示全部楼层
多谢二楼,看了一下,不是图层和组的问题.
请三楼明示..
发表于 2008-9-4 15:46:00 | 显示全部楼层
試試看-PU > R(註冊程式) > *(全部) > N(不一一確認)
再Ctrl+S儲存一次看看
GMT+8, 2025-5-12 19:01 , Processed in 0.184785 second(s), 23 queries , Gzip On.
