查看: 9360|回复: 11
仿r14最到位的双击改属性ddmodify程序,谁能让它更完美
发表于 2008-8-27 19:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序出处未知
对于以前用r14的老人们来说,双击改属性的对话框是很经典的,改的最多的是文字和标注
但cad到了高版本后,就变成特性对话框了,当文字很长的时候,那个框内的文字显示只有一点点,用起来很不爽
于是很多人怀念r14的那个双击改属性的方式
这个程序好像是仿r14的双击改属性仿得最像的,在2002和2004版本我试用过,都能用
该程序改文本的功能r14基本相同,如下图:
唯一美中不足的是,改标注时只能改标注的数值,而没法改标注的其他特性,如下图:
几何,格式等特性都是灰的,没法修改,谁能把程序完善一下,使这些特性也能修改呢?
程序在附件里,是vlx格式,加载后,对着文字或标注双击鼠标即会跳出上述改属性对话框
另外,我注意到,在本版fawn_lgc的帖子http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=61313
他写的程序也可以改属性,而且他的弹出对话框里可以修改标注的其他特性,但遗憾的是它是用lisp程序写的,每次使用都要先输命令才行,没有直接双击就能修改来的快速方便
谁能把这两个程序的优点集合一下呢。。。
发表于 2008-8-30 16:31:00 | 显示全部楼层
可修改Plug-Ins-function.LSP为如下:
  1. ;;;双击对象即可启动“编辑特性”命令
  2. ;;;特别支持:网友8661994
  3. ;;; Double Click Reactor
  4. (defun dblclk-edit (dblclk_point / dblclkename owner dblclk_etype dblclk_cmd)
  5.   (setq owner (nentselp (trans (car dblclk_point) 0 1));;指定点来选择对象;;"\r"
  6. dblclkename (car owner)
  7. owner (car (cadddr (nentselp (trans (car dblclk_point) 0 1)))))
  8.   (if dblclkename
  9.     (progn
  10.       (if owner(setq dblclkename owner))
  11.       (setq dblclk_etype(strcase (vlax-get (vlax-ename->vla-object dblclkename)"objectname")))
  12.       (setq dblclk_cmd (cond;;可有选择删除下列程序,双击将不弹出快捷对话框
  13.     ((= dblclk_etype "ACDBATTRIBUTEDEFINITION")"_.DDEDIT  ");;注释 可删除
  14.     ((= dblclk_etype "ACDBATTRIBUTE")"_.attedit (princ dblclkename) ");;属性 可删除
  15.     ((or(= dblclk_etype "ACDBTEXT")(= dblclk_etype "ACDBMTEXT"))"_.DDEDIT  ");;文本 可删除
  16.     ((= dblclk_etype "ACDBHATCH")"_.HATCHEDIT ");;填充 可删除
  17.     ((= dblclk_etype "ACDBMLINE")"_.MLEDIT ");;多线 可删除
  18.     ((= dblclk_etype "ACDBRASTERIMAGE") "_.IMAGEADJUST ");;图像 可删除
  19.     ((= dblclk_etype "ACDBBLOCKREFERENCE") "_.REFEDIT ");;外部参照 可删除
  20.     ((= dblclk_etype "ACDBTABLE")"_.properties ")
  21.     (t (if(not c:ai_propchk)(load "ai_propchk" nil))"_.ai_propchk ")
  22.     )
  23.      )
  24.       (vla-sendcommand (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)) dblclk_cmd)
  25.       )
  26.     )
  27.   )
 楼主| 发表于 2008-9-8 14:39:00 | 显示全部楼层
fawn_lgc发表于2008-8-30 16:31:00可修改Plug-Ins-function.LSP为如下:;;;双击对象即可启动“编辑特性”命令;;;特别支持:网友8661994;;; Double Click Reactor(defun dblclk-edit (dblclk_point / dblclkename owner dblclk_e
  1. n你的方法还是无法实现双击改标注的属性。。。。。。。
复制代码
发表于 2008-9-9 09:17:00 | 显示全部楼层
标注的属性是指什么,
是指[几何][格式][注解]几个按钮里的内容吗?
如果是,请安装我的完整版本,并彻底卸载你原来的,我的版本只能在R2000以上运行
也可以找台干净的电脑试试
发表于 2008-12-8 10:26:00 | 显示全部楼层
4楼楼主  你的完整版本在哪里有的下  给个地址  我的也是出现上述的问题  双击改标注出现的对话框里 [几何][格式][注解]几个按钮是灰的无法修改  先谢谢了!!!!
发表于 2008-12-8 14:41:00 | 显示全部楼层
彻底卸载你原来的版本,也可以找台干净的电脑试试
发表于 2008-12-8 15:19:00 | 显示全部楼层
不知你那个ai_propchk的按钮是怎么添加的  我不会啊  请指教!!!
发表于 2008-12-8 15:56:00 | 显示全部楼层
在任意按钮处按右键->[自定义...]
发表于 2009-1-9 19:03:00 | 显示全部楼层
好资料
是梦寐以求的界面.
这个程序是不错.
唯一与原CAD不同的是.如果选择多线段,是无法像以前那样处理的.
发表于 2009-1-9 19:26:00 | 显示全部楼层
还要说一下.
在 2002 以上版本是不能用的.
如 2004.
见到楼主在8楼写下关于修改原有属性设置的问题.
我来说几句.其实不要改原来改属性的资料.
直接定义个按键.
按键 关联的宏里设置为:^C^Cddmodify 就可以了.
但别不记得每次启动都加载,不然是没有效果的
GMT+8, 2025-5-2 14:55 , Processed in 0.188012 second(s), 30 queries , Gzip On.
